18 Septembre 2025 07:53:14 *
Auteur Fil de discussion: besoin d'aide seatalk sur nss 12 evo3 avec smart pilote  (Lu 2774 fois)
Andreo
« le: 27 Août 2023 07:31:31 »
salut a tous
je vient d'installé mon nss12 evo3 sur mon MF 645, alim, sonde, pas de soucis ( quoi que ...pour le moment j'ai pas de de downsize mais bon ....), je suis surtous embeter sur la connexion de mon smart pilote x5 via nmea/seatalk
mon revendeur local ma vendu un starter kit seatalk que j'ai correctement connecté ( enfin je pense )
1 cable alim seatalk
1 cable de connexion nmea vers seatalk
1 cable seatalk vers seatalk
1 une barrette de connexion 5 voies
2 terminaison
j'ai donc connecté le cable nmea vers la barette 5 voies
barrette que j'ai alimenté en 12v via le cable d'alim
mise en place des des terminaisons ( bleue )
et connexion du smart pilote via la barrette avec le cable seatalk vers seatalk, mon smart pilote n'ai pas de prise seatalk donc mon revendeur ma dit de coupé le cable et connecté les fils directement sur le seatalk ng tous en isolant la tresse, et le fils jaune
le soucis que j'ai c'est qu'un fois la detection faite sur le nss, mon pilote n'est pas detecté ...... j'ai beau cherché dans le nss.....je trouve rien, mise a part dans la fonction reseau et nmea2000 j'ai uniquement 2 option ( envoyer waypoint et recevoir waypoint )
si quelqu'un avez quelques infos.... car je suis un peu perdu
je vous remerci a tous
Merry fisher 530 2006 75cv temps (Vendu)
Merry fisher 645 2011 115cv EFI
Seadoo GTI 130cv 2006
« Répondre #1 le: 27 Août 2023 07:59:36 »
J'ai eu un souci en NMEA de détection du GPS sur le réseau, cela venait d'une mauvaise masse sur l'alimentation du hub NMEA.
Andreo
« Répondre #2 le: 27 Août 2023 08:05:20 »
je pense que l'alim et bonne, d'ailleur je me suis demander si la tresse de masse devait etre a la masse, du coup je l'ai mis avec le noir
mais j'ai bien du 12 qui arrive au reseau
« Répondre #3 le: 27 Août 2023 08:45:10 »
Je n'ai pas tout saisis, mais si tu as une interface seatalk NG ( il y a 2 seatalk ) vers nmea 2000, vu que c'est en fait la meme chose a part les connecteurs, il ne faut que 2 terminaisons ( bouchon résistif ) sur l'ensemble du réseau seatalk et nmea .
Andreo
« Répondre #4 le: 27 Août 2023 09:12:14 »
oui j'ai bien les deux bouchons bleu mis en place
« Répondre #5 le: 27 Août 2023 10:53:49 »
Ce n'est pas une tresse de masse, c'est un blindage. Il doit être relié à une masse métallique, par exemple le pas de vis du connecteur. Dans un environnement peu bruyant, il peut ne pas être connecté.
Le fil noir n'est pas une masse, c'est le conducteur du +0V de l'alimentation en 12V continu.
Andreo
« Répondre #6 le: 27 Août 2023 20:31:07 »
daccord mais a priori j'ai bien du 12v a la barette .....
« Répondre #7 le: 27 Août 2023 21:16:58 »
C’est bien que tu aies du 12 V ! Je dis simplement qu’en branchant le blindage sur le noir tu prends le risque de parasiter ton bus N2K : même si c’est une paire torsadée, moins on le bruite, mieux on se porte.
Page générée en 0.118 secondes avec 28 requêtes. Google a visité dernièrement cette page Hier à 18:41:37
