03 Août 2025 20:05:25 *
Auteur Fil de discussion: Mouillage «  grande profondeur »  (Lu 3846 fois)
Whatelse
Moussaillon
« le: 19 Juillet 2019 17:18:06 »
Que ce soit pour la pêche à la daurade à 60 m de fond ou au thon à 100 m j’utilise un mouillage avec 20 m de chaîne et 250 m de bout. Je remonte le tout avec la technique de la bouée avec un anneau inox de diamètre 150.
Parfois j’ai du mal à faire passer l’ensemble de la chaîne dans l’anneau à la remontée. Certains d’entre vous ont-ils des expériences à partager avec cette technique? Merci d’avance
Bernie
« Répondre #1 le: 19 Juillet 2019 17:50:19 »
j'ai fait mon mouillage grand fond avec de la récup!
j'ai 450 n de ligne et le plus que j'ai utilisé c'est 200 n de fond!
c'est ici:
http://rene.bouvarel.pagesperso-orange.fr/Peche/Documents%20PDF%20PECHE%20et%20RECETTES/bouee_gibie.pdf
avec ça , pas de problème de redescente de grappin!
« Répondre #2 le: 19 Juillet 2019 18:08:40 »
Bon, si Bernie n'a pas les mains en or de René... Denis au pseudo vert est appelé Denis  Très souriant Très souriant
« Répondre #3 le: 19 Juillet 2019 19:10:17 »
Je ne mets pas autant de chaine que toi. Pour mouiller par 80/100m au broumé j'ai juste le poids de chaine suffisant pour être un peu supérieur à celui de l'ancre. En utilisant une ancre plate dont la verge est assez longue et en faisant une étalingure plutôt que de mettre une manille pour relier le tout, cela passe assez facilement dans l'anneau. Il faut aussi bien mettre les gaz en arrondis (c'est un coup à prendre) pour remonter l'ancre. J'utilise une ancre de 2kg et 7m de chaine de 6  Clin d'oeil  Même si cela chasse un peu par petit mistral dans le courant du Rhône, ça n'est pas très gênant. L'important c'est que le mouillage ne chasse plus lorsqu'on largue pour aller au combat. On retrouve ensuite la bouée  avec le gps (belle invention). J'ai 250m de bout pour ce genre de mouillage. Au début mon collègue utilisait une ancre de 5kg qui avait tendance à redescendre lorsqu'elle n'était pas bien rentrée dans l'anneau. Depuis qu'il a pris une petite de 2,5kg c'est nickel/chrome
Remonter son mouillage à la marseillaise :
https://aplc.jimdo.com/trucs-et-astuces/virer-son-ancre-facile/
L'ensemble du mouillage est dans un grand seau en plastique et nous le posons sur la plage avant lors de la navigation pour se mettre au poste de pêche.
« Répondre #4 le: 19 Juillet 2019 19:54:18 »
interessant ce sujet je ne savais pas que l on pouvait mouiller dans autant de profondeur enfin si "mais pas aussi simplement " les 2 petits liens sont super
Whatelse
Moussaillon
« Répondre #5 le: 19 Juillet 2019 20:42:05 »
Merci pour vos commentaires. Impressionnant ton montage René! Surtout la poulie et l’ardillon.  Je commence à comprendre où est mon problème. J’ai une ancre de 10 kg et 20 m de chaîne de 8 mm. peut être un peu lourd pour remonter le tout facilement. Bon, quand j’ai le tout au fond même à 100 m sur le sable ça ne bouge plus même avec mon bateau de plus de 4t. J’ai tout de même une “cigale” ( un fusible fait avec du câble électrique) pour la pêche à la daurade sur des fonds rocailleux au cas où l’ancre est bloquée.
La plupart du temps j’arrive à remonter le tout mais parfois la chaîne est nouée et la....c’est un peu la galère !
Bernie
« Répondre #6 le: 19 Juillet 2019 21:56:37 »
J'ai un collègue qui a un Ocqueteau 6,85 et il utilise une ancre plate de 4kg sans problème. Il a mis de la chaine un peu plus grosse que la mienne mais pas plus de 10m. Son anneau de mouillage permet, par torsion, de l'entrouvrir et de passer le bout de mouillage. Il n'est pas obligé comme moi de passer le câblot à l'intérieur avant de mouiller.
Page générée en 0.087 secondes avec 28 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 31 Juillet 2025 03:16:30
