27 Avril 2024 10:55:29 *
Auteur Fil de discussion: Suivre l'état de ses batteries  (Lu 11528 fois)
« Répondre #30 le: 12 Février 2020 14:01:00 »
J’ai reçu mes deux ctek . La remontée des infos a pris un certain temps , j’ai eu le temps de bouffer un ongle .
C’est pas mal comme équipement , le pourcentage est par rapport à la charge de la batterie , et il indique la température .
Il faudrait que je démonte une batterie pour faire un  test avec le deuxième équipement , je me pose la question du Bluetooth  à gérer deux ctek en parallèle dans le même rayon de connection Bluetooth
Déjà avoir les infos de la servitude me convient .
« Répondre #31 le: 12 Février 2020 14:15:27 »
Bien le petit graph pour voir l’évolution de charge et tension de la batterie
Peut être la première connexion jumelage qui est un peu longue
« Répondre #32 le: 12 Février 2020 14:17:48 »
Oui , affreux , surtout lorsque tu es tant soit peu impétueux . Fais ch...
« Répondre #33 le: 12 Février 2020 15:08:02 »
Les deux ctek sont détectés et fonctionnent .
La batterie propulseur ´ était à 100% . J’ai augmenté l’amperage de la configuration pour voir ce que cela avait comme conséquence, de 26 je l’ai passé à 75A . Voilà le résultat
Souhaitant que ce post éclairera un lambdas à la recherche d’infos , perso , j’ai transpiré et j’en suis fier .
« Dernière édition: 12 Février 2020 15:23:10 par Phil06 » Journalisée
« Répondre #34 le: 12 Février 2020 20:56:40 »
Ce serait intéressant de voir ce que ça donne au bout de quelques heures. Il n’y a pas vraiment de moyen de déterminer la capacité de la batterie en mesurant juste la tension.
Une batterie qui est chargée à fond avec une capacité de 25 Ah à la même tension à vide qu’une batterie chargée de 75 ou 100 Ah.
« Répondre #35 le: 12 Février 2020 21:28:15 »
Bonsoir Eric
Le module indique le voltage et mesure la charge de la batterie exprimée par la courbe et le pourcentage .
La batterie propulseur ( batterie qui était sur une tondeuse portée ) je l'ai branché à un chargeur de faible ampérage et je pense que demain elle sera théoriquement à 100%.
La lecture sur l'écran du téléphone se lira que dans 8/10 heures plus tard .
Je saurai l'aboutissant que dimanche , demain je quitte la campagne .
Ce que j'ai trouvé sur le net
La décharge et la charge ont toujours lieu à l’intérieur d’une batterie à un moment donné. La solution d’électrolyte contient des ions chargés, constitués de sulfate et d’hydrogène. Les ions sulfate sont chargés négativement, alors que les ions hydrogène ont une charge positive.
Lorsqu’une charge électrique est appliquée aux bornes d’une batterie (moteur de démarrage, phares, etc.), l’acide sulfurique se décompose. Les ions sulfate en résultant circulent jusqu’aux plaques négatives et réagissent avec le matériau actif des plaques en abandonnant leur charge négative par le biais de l’ionisation. Suite à cela, la batterie se décharge ou produit de l’énergie électrique. Le courant continu est créé par le flux d’électrons excédentaires sortant du côté négatif de la batterie, via le dispositif électrique, et retournant du côté positif de la batterie. Une fois que les électrons sont revenus du côté de la borne positive de la batterie, ils retournent dans les cellules et se fixent à nouveau sur les plaques positives. Le processus de décharge se poursuit jusqu’à ce que la batterie soit déchargée et qu’il ne reste plus d’énergie chimique.
« Répondre #36 le: 12 Février 2020 23:32:41 »
Après +/- 3 heures de charge .
claude44
« Répondre #37 le: 13 Février 2020 08:51:11 »
je reste sceptique sur la précision de la capacité en mesurant simplement la tension
Bien que le principe général soit de convertir la tension en pourcentage, je suis d'accord avec toi.
Deux exemples récents sur des boosters, plusieurs mois sans charge en surveillant juste le pourcentage qui indiquait plus de 90% et 0 % dès le branchement.
(par sécurité il vaut mieux les mettre à recharger tous les 2 mois)
Anytec 622 SP / Mercury 225V8 ProXS
Dehler 34
« Répondre #38 le: 13 Février 2020 09:38:36 »
Effectivement cela est qu’indicatif . Normalement mes batteries seront entretenues par l’alternateur du moteur ou le chargeur relié à la prise de quai
Lors du test le voltage de la batterie propulseur indiquait l’état de la batterie après plusieurs mois d’inaction. Donc j’ai procédé à une recharge. C’est  l’info que je veux et le plus c’est l’alarme envoyée lorsque la batterie arrive à un seuil critique .
La contrainte ( à ma sensibilité) est que pour les managers il faut un téléphone récent .
J’ai refusé que soit envoyé à ctek ma position au cours des navigations , mais cela m’a amusé de me dire ´tiens cela pourrais servir de géolocalisation en cas de vol et gracieux ´ ?
Je suis sur une piste pour le niveau d’eau douce sans fil .
« Répondre #39 le: 13 Février 2020 09:42:35 »
Pour le niveau d'eau douce sans fil, il existe déjà la réponse, j'en ai fait la présentation ici même.
« Répondre #40 le: 13 Février 2020 09:59:25 »
Bonjour Claude
Ta solution m’avait interpellé mais elle ne convient pas à mon contexte environnemental , pas de place sur les côtés du réservoir .
Bonne journée à vous deux
« Répondre #41 le: 13 Février 2020 10:02:59 »
Tu voudrais alors placer une sonde sur le dessus ?
« Répondre #42 le: 13 Février 2020 10:11:25 »
Oui , c’est l’idée et qui fonctionnerait avec des piles . Je ne veux pas tirer de files pour une alimentation .
Ce bateau je l’équipe en me disant que si dans 4 ans il est un peu sale par manque d’entretien, je change pour un raid de neuf et je débarque les équipements que j’aurais installés pour mettre sur le nouveau .
Page générée en 0.09 secondes avec 29 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 15 Mars 2024 16:02:49
