27 Avril 2024 22:25:44 *
Pages: 1 ... 16 17 [18]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Le fameux kit de charge automatique pour 2 batteries !  (Lu 515740 fois)
0 Membres et 3 Invités sur ce fil de discussion.
« Répondre #510 le: 17 Octobre 2020 13:28:09 »
Bonjour Dominique
D’abord le noir puis le rouge et si une nouvelle batterie le rouge puis le noir .
En auto, on m'a appris a remettre d'abord le plus, puis le moins, juste parceque si avec la clef de serrage de la cosse, on touche quelque chose en serrant, il n'y a pas de risque , alors que si on fait l'inverse, en serrant le plus, si on touche avec la clef une pièce métallique , ça va faire des étincelles !
Électriquement, ça n'a pas d incidence .
David57
« Répondre #511 le: 17 Octobre 2020 20:16:14 »
Il y a un point qui me semble interessant à souligner sur ce modèle Dolphin : selon la doc il est unidirectionnel contrairement à un Cyrix de chez victron et je suppose au modèle de chez blue sea.
C'est important à prendre en compte selon ce que l'on souhaite faire.
« Répondre #512 le: 17 Octobre 2020 23:07:50 »
surtout que dans la doc Jeanneau, mon bateau serait équipé d’un bluesea, alors qu’en vrai c’est un dolphin.
c’est pas grave, l’essentiel c’est bien d’avoir un truc à diode  Diabolique
David57
« Répondre #513 le: 18 Octobre 2020 10:21:46 »
Bonjour Eric,
Je pense qu'il faudra faire attention à comment il sera câblé selon ce que tu souhaites : charger les deux batteries par un seul chargeur ? charger les deux via l'alternateur moteur ?
Le fait qu'il soit unidirectionnel change la donne.
Marius34
Chrome 102.0.5005.124
« Répondre #514 le: 18 Octobre 2020 16:51:47 »
euh, oui, sauf qu' à chaque passage dans uns diode la tension chute environ de 0,6 v........
« Répondre #515 le: 18 Octobre 2020 16:57:22 »
Les manuels propriétaire Jeanneau 🤣🤣🤣🤣🤣
Je ne suis pas prêt de couper le courant si je suis le manuel Jeanneau pour trouver le coupe circuit 👀😳
Sea Yu : Salpa Soleil 23 - Mercury black édition V6 225cv - Remorque Brenderup 2500kg
« Répondre #516 le: 18 Octobre 2020 18:53:28 »
Bonjour Eric,
c’est ce que je me disais effectivement. je n’ai que 2 batteries, ils ont une chance sur deux de ne pas s’être trompés !
tu as raison, l’intérêt de ce boîtier Mosfet et que tu gagnes ces 0,6 V. je parlais de d’iodé pour la fonction isolation générique
« Répondre #517 le: 21 Octobre 2020 21:16:08 »
Bonsoir Paul,
Peux-tu me dire comment tu t'es procuré ce schéma de principe en français stp ? Pour le mien, je n'ai pour l'instant obtenu qu'un extrait en polonais et sans la légende  Diabolique
Egalement, si tu as la légende, peux-tu me dire à quoi correspondent les symboles 21, 22 et 29 ; j'ai les mêmes sur mon schéma et je ne comprends pas ce que c'est.
Merci,
Renaud.
« Répondre #518 le: 21 Octobre 2020 21:38:58 »
Bonsoir Renaud,
ce sont des borniers de raccordement de câbles  Sourire
« Répondre #519 le: 21 Octobre 2020 21:53:24 »
Merci Claude. Le plan que j'ai ne doit pas être le bon : il montre de simples borniers et pas le chargeur de quai ?!?  Diabolique si quelqu'un a une bonne adresse mail du SAV Bénéteau, je suis preneur.
pp340
« Répondre #520 le: 22 Octobre 2020 10:26:10 »
Bonjour Renaud,
Le schéma de principe, est issu du manuel du propriétaire du Flyer 7 SPACEDECK.
Voici la légende su schéma
« Répondre #521 le: 22 Octobre 2020 11:00:56 »
Il va falloir que je fasse vérifier la connexion du relai blue sea car je ne vois jamais clignoter la fameuse diode , pourtant le fonctionnement semble satisfaisant
« Répondre #522 le: 22 Octobre 2020 11:41:07 »
Hello Stephane
Le mieux c'est de vérifier si tu as du courant avec un multimètre .
Sur le mien j'ai ainsi vérifié à la livraison si la batterie propulseur était bien en recharge lorsque le moteur tournait , la confiance n'empêche pas le control .
« Répondre #523 le: 22 Octobre 2020 11:54:00 »
Hello Stephane
Salut Phil
Grâce au voltmètre que j'ai fait installé dans la console, je vérifie la tension de la batterie 1 et 1+2 moteur à l'arrêt et moteur en marche et cela me semble correct mais il faudrait peu être que je vérifie le câblage
« Répondre #524 le: 27 Octobre 2020 08:07:02 »
Bonjour Renaud,
Merci pour la légende qui va m'aidera comprendremon schéma électriqueen polonais.
Dans le manuel du 8.8 SD, j'ai un schéma de principe des équipements électriques (pompes de cale, frigos, électronique,...) comportant d'ailleurs de grossières erreurs mais pas des câblages.
pp340
« Répondre #525 le: 18 Mai 2021 09:52:12 »
Eh bien voilà, après beaucoup de retard lié au piratage informatique chez Bénéteau, puis au confinement, j'ai enfin pu prendre livraison de mon Flyer 7 le 15 Mai.
Auparavant, pour rebondir sur mes messages précédents, j'avais fait installer une deuxième batterie avec un coupleur Dolphin, et à priori tout fonctionne correctement.
J'ai le retour de la tension batterie moteur sur l'afficheur Suzuki, et le retour de la tension batterie servitudes sur le combiné Garmin.
Avec mon fils, nous avons profité d'une mer calme pour convoyer le bateau du Cap d'Agde, vers Port Camargue, soit 32 MN parcourus en 1h30, à 22 noeuds de moyenne et 22 l de consommation à l'heure.
On s'est régalés malgré quelques gouttes de pluie, mais bien à l'abri sous le TTop, et derrière le pare brise enveloppant.
Reste à configurer les équipements électroniques, et effectuer quelques aménagements, avant de profiter d'une nouvelle saison nautique.
Cordialement
Paul
Philsr80
Membre actif
Chrome 106.0.5249.126
« Répondre #526 le: 18 Mai 2021 21:55:12 »
Superbe bateau félicitations,
Mais Top également le tracteur Massey  Très souriant
Nuova Jolly Prince 23 Yam 250 4.2L
« Répondre #527 le: 18 Mai 2021 22:12:27 »
Félicitations pour ce nouveau bateau... Un Beneteau 😉👍
PS : pour les photos merci d'utiliser PC CRÉATION pour une meilleure lisibilité des posts sur le forum :
1) Tu charges tes photos ici : https://img.pccreation.net/upload.html
2) Tu vérifies sur le site la bonne orientation de l'image,
3) Si c'est ok, tu copies l'adresse qui est dans le cadre et tu la colles intégralement dans ton message.
4) Un petit interligne avant et après pour faire joli et aéré et c'est presque fini....
5) Tu "prévisualises" pour voir le résultat, et tu fais "soumettre" lorsque c'est bon.
Tu as le tuto ICI
Et aussi un post dédié à la présentation de ce fier vaisseau serait également apprécié.
Merci d'avance
JL
« Dernière édition: 18 Mai 2021 22:17:13 par Sharky » Journalisée
pp340
« Répondre #528 le: 19 Mai 2021 08:58:42 »
OK, merci pour le rappel photos.
Je ferais une présentation après avoir pris tout en main.
A+
PF
« Répondre #529 le: 19 Mai 2021 17:24:25 »
Moi aussi lors de l'hivernage 2011/2012
Est-ce qu'un modo pourrait, si c'est l'effet de la bonté d'un d'entre eux, supprimer le lien " MOI AUSSI" qui est pourri dans le post ci dessus.
Merci.
Édit Sharky : le bon lien : Moi aussi lors de l'hivernage 2011/2012
« Dernière édition: 19 Mai 2021 22:05:07 par Sharky » Journalisée
« Répondre #530 le: 19 Mai 2021 19:41:35 »
Merci.
Fait ...
J'ai aussi eu le problème sur une citation d'une de mes anciennes contributions...
probablement le passage à HTTPS alors qu'avant c'etait HTTP  ?
« Répondre #531 le: 19 Mai 2021 21:41:47 »
Fait ...
Je remettrai un lien valide demain puisque l'ancien renvoyait à un de mes posts.
Non ce n'est pas le passage au https.
Le lien rompu comporte quand même un n° de post et un n° de fil de discussion... Ça facilite la recherche 👍 Heureusement que tout n'a pas été supprimé trop vite 😇🤞
« Dernière édition: 19 Mai 2021 23:24:08 par Sharky » Journalisée
« Répondre #532 le: 19 Mai 2021 21:45:05 »
Merci.
Quelle réactivité!  Très souriant
« Répondre #533 le: 19 Mai 2021 22:02:54 »
Lien remis à jour dans mon post de 2012 😉👍
« Répondre #534 le: 19 Mai 2021 22:16:57 »
RE-MERCI! Clin d'oeil
Pages: 1 ... 16 17 [18]   Haut de page
Page générée en 0.124 secondes avec 38 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 31 Mars 2024 22:50:11
