Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« le: 26 Novembre 2020 13:16:33 » |
Hello Claude, A tout hasard, te resterait-il les anciennes platines antivol ?
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
Capelli 27WA/Yam 250 Bientôt le nouveau …… 30/34/83/2a
« Répondre #1 le: 26 Novembre 2020 13:31:40 » |
Ludo, je remplace mes anciennes (version 1 coulissantes) par la nouvelle génération… Lesquelles souhaites-tu ?
« Répondre #2 le: 26 Novembre 2020 13:33:12 » |
Alors pour compléter la réponse d'Antony :
Ludo il faut en effet que tu nous dises quelle version tu as et quelle platine tu voudrais racheter.
Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« Répondre #3 le: 26 Novembre 2020 13:38:52 » |
Je cherche une femelle
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
« Répondre #4 le: 26 Novembre 2020 13:40:59 » |
Version 2 donc.
« Répondre #5 le: 26 Novembre 2020 14:11:04 » |
Je vais vérifier ce soir mais je dois en avoir encore des femelles. A suivre
white hunter
Régis, Merry Fisher 480 de 2003, HB Yamaha 50 CV
« Répondre #6 le: 26 Novembre 2020 16:42:09 » |
J'ai réussi à tordre la platine femelle (et les deux vis) ... Quand on a deux mains gauches, on réussit des trucs insensés. As tu ça disponible ?
Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard (Aragon)
« Répondre #7 le: 26 Novembre 2020 17:46:40 » |
Régis,
Pour que tu aies tordu les vis c'est qu'il y a un souci de montage...
Envoies moi une photo de profil de ton installation stp (avec le treuil et le bateau sur la remorque)
Mais je vais déplacer ces réponses car cela ne concerne pas ces versions là.
Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« Répondre #8 le: 26 Novembre 2020 22:32:26 » |
Je vais vérifier ce soir mais je dois en avoir encore des femelles. A suivre Super tu me diras 👍
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
white hunter
« Répondre #9 le: 27 Novembre 2020 10:20:08 » |
Régis,
Bien sûr que j'ai fait une énaauuuurme gaffe pour arriver à ça : la partie mâle n'était pas positionnée correctement, pas encastrée dans la partie femelle ... mais contre. Ca ne m'avait pas interpellé qu'il reste autant d'espace à l'avant après vissage, en raison d'un déficit cognitif chronique en matière de mécanique. Et je n'ai pas vu en montant le bateau (je surveillais l'arrière) que l'arrière du treuil s'était mis presque à la verticale.
doumes
« Répondre #10 le: 27 Novembre 2020 10:29:11 » |
Bonjour Bien sûr que j'ai fait une énaauuuurme gaffe pour arriver à ça : la partie mâle n'était pas positionnée correctement, pas encastrée dans la partie femelle ... mais contre. Ca ne m'avait pas interpellé qu'il reste autant d'espace à l'avant après vissage, en raison d'un déficit cognitif chronique en matière de mécanique. Et je n'ai pas vu en montant le bateau (je surveillais l'arrière) que l'arrière du treuil s'était mis presque à la verticale.
Pour éviter que cela se reproduise, et accessoirement gagner un peu de temps Une solution simple tu raccourci les vis !! Ainsi si la platine n'est pas en bonne place tu ne pourra pas visser donc tu t'en rendra compte tout de suite, avant de faire des dégâts et prendre des risques.
« Répondre #11 le: 27 Novembre 2020 10:48:47 » |
ok je comprends mieux alors de ce que je déduis c'est juste les vis papillons qu'il te faut changer, je les ai en stock tu peux valider directement sur le site => https://www.equipnautic.com/achat-2-vis-papillons-pour-platines-inox-396324.html
doumes
« Répondre #12 le: 27 Novembre 2020 10:55:46 » |
bonjour Claude il est probable que la platine mâle aie elle aussi souffert, je pense au niveau du pli au dessus des filetages ?
« Répondre #13 le: 27 Novembre 2020 11:02:45 » |
Bonjour Dominique,
Oui c'est possible, il faudrait voir la photo de Régis.
white hunter
« Répondre #14 le: 27 Novembre 2020 15:43:35 » |
Pas de souci visible ici Mais là un angle de 10-15 degrés
« Répondre #15 le: 27 Novembre 2020 22:31:53 » |
Ok bon ça ne me paraît pas insurmontable.
Je procéderai avec une (ou 2) grosse(s) clé(s) à molette que je placerai verticalement en serrant au plus près le retour vertical de la platine femelle qui s'est "ouverte".
Bien entendu il faut laisser l'assemblage de la platine femelle sur la remorque comme c'est actuellement.
Puis en faisant levier (éventuellement en t'aidant d'un grand tube enfilé sur le manche de la clé à molette) tu remets cm par cm le retour vertical dans sa position.
Que tu ne sois pas pile poil au mm ne sera pas trop grave car le serrage des 2 vis papillons fera presse, donc pas de souci.
« Répondre #16 le: 27 Novembre 2020 22:32:40 » |
@Ludo, je n'ai pas pu aller vérifier hier soir ni ce soir mais je ne t'oublie pas.
white hunter
« Répondre #17 le: 28 Novembre 2020 08:28:06 » |
OK. je vois pour commander des vis neuves demain. merci !
Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« Répondre #18 le: 28 Novembre 2020 08:29:38 » |
T’inquiète pas, y’a pas le 🔥
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
doumes
« Répondre #19 le: 28 Novembre 2020 09:42:34 » |
Bonjour Claude Ok bon ça ne me paraît pas insurmontable.
Une bonne cale en bois dur en appuie sur toute la surface du retour vertical , et un gros marteau/ massette, deux ou trois coups bien assénées devrait suffirent ........
Lio76
Lionel - Dieppe (76)
« Répondre #20 le: 28 Novembre 2020 20:31:20 » |
Bonjour Pour éviter que cela se reproduise, et accessoirement gagner un peu de temps Une solution simple tu raccourci les vis !! Ainsi si la platine n'est pas en bonne place tu ne pourra pas visser donc tu t'en rendra compte tout de suite, avant de faire des dégâts et prendre des risques. J'ai également adopté c'est solution Dominique car je trouvais le vissage trop long . Attention a avoir un jeu de vis de rechange avec vous, cela peut toujours dépanner ! Un copain c'est fait piquer les siennes sur un parking d'autoroute le temps d'aller aux toilettes. C'était le treuil Goliath qui était en place. Ciao
Lionel
Néréide : Joker Boat Clubman 22' - Mercury Verado 200ch de 2017 à aujourd'hui Bellagio : Zodiac Medline IIc - Yamaha 115ch / Yamaha 115ch / Suzuki 115ch de 2007 à 2017 Triskel : Zodiac Mark II Futura GT Sport - Evinrude 30ch de 1997 à 2005 Pamphil : Madrague - Evinrude 6ch de 1986 à 2015
Membre "Grand Largue"
Lio76
« Répondre #21 le: 28 Novembre 2020 20:33:34 » |
Comme cela tu seras certain de remonter ton bateau dans l'axe car avec ces platines pas de risque de mauvais alignement du treuil ... Ciao
Lionel
« Répondre #22 le: 28 Novembre 2020 20:48:46 » |
Si mes souvenirs sont bons, c'est du 5 ou 6 mm inox. Va falloir une bonne massette ! Si tu connais un chaudronnier (à la presse), il n'y a aucun problème la reprise ne se verra pas.
« Répondre #23 le: 01 Décembre 2020 14:52:56 » |
Ludo ... Je n'en ai plus, je pensais à tort qu'il m'en restait
Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« Répondre #24 le: 01 Décembre 2020 19:32:16 » |
Ok merci de ton retour, je vais en fabriquer une
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
barnes
Chrome 122.0.0.0 Win 64
« Répondre #25 le: 10 Février 2021 22:20:17 » |
Bonsoir à tous,
Je serai interréssé par l'achat d'un ensemble de platines treuil femelle et male mais je ne sais où me rendre?
« Répondre #26 le: 10 Février 2021 22:27:21 » |
Olympe14
« Répondre #27 le: 11 Février 2021 13:25:50 » |
Je reconnais une des photos d'illustration
Bruno,
Breton exilé en Normandie, qui regrette sa Bretagne non sans aimer sa Normandie
L'Olympe : Invader 16V Mercury 100cv 2 tps L'Olympe 2 : Cap Camarat 6.5 Style HONDA BF 150 L'Olympe III : Brig Eagle 6.7 - Mercury 150 PRO XS
barnes
« Répondre #28 le: 11 Février 2021 14:45:55 » |
Merci Claude pour le lien. J'envisage de calculer le budget pour un ensemble platines + treuil électrique pour un bateaux de 1000KGS environ. Mais tout est encore assez flou pour moi car ça va être une première.
« Répondre #29 le: 11 Février 2021 14:46:12 » |
