29 Avril 2024 06:42:46 *
Auteur Fil de discussion: Montage d'un ancre "en cigale"  (Lu 22836 fois)
« Répondre #30 le: 02 Octobre 2020 10:39:31 »
Excuse moi Stephane je ne comprend pas trop ta question
C'est le bateau d'un poto quand on pêche il y a pas de rocher pour mouiller il en faut un devant pour dégager le grappin au départ et L arrivé
Il y a une Manille tous les 4ml
« Répondre #31 le: 02 Octobre 2020 10:40:51 »
Je voulais dire "plein de rocher "
« Répondre #32 le: 02 Octobre 2020 10:46:25 »
la chaîne passe sur la tête du grappin et il y a une manille qui la relie via un morceau cours de chaîne à au point d'accrochage
« Répondre #33 le: 02 Octobre 2020 10:48:33 »
Nous utilisons un grappin pour s'accrocher à une épave. Si, lors de la remontée, on arrive pas à se décrocher, on met un coups de moteur et on tord la (ou les ) patte du grappin  Clin d'oeil  Il faut des pattes en fer doux qui puissent se tordre .... et être remises en forme ensuite.
« Répondre #34 le: 02 Octobre 2020 10:55:22 »
Sage décision, un grappin revient bien moins cher qu'une ancre et c'est beaucoup plus sécurisant à utiliser en pêche  Sourire
« Répondre #35 le: 02 Octobre 2020 12:17:38 »
C'est mieux que l'ancre classique, ou que le grappin en photo ci-dessus: vu le diamètre, il va être difficile de le tordre.
C'est ce que je faisais aussi pour la pêche sous-marine sur épave en Camargue. Mais cela ne marche pas à tout les coups: sur le San-Sebastian (ou l'Espagnol) j'ai du descendre décrocher le grappin dont deux dents (fer béton tord de 6) s'étaient prises dans un câble de chalut jusqu'en bas de sa courbure; ça ne forçait pas sur la pointe, et donc ne se tordait pas.
Citation de: stephane
Le but de la cigale (la manille ici) est de se casser si l'ancre reste accrochée....... Une manille ne se cassera pas. L'astuce citée plus haut de colliers rilsan sera plus efficace.
Jai récupéré une ancre dont le bras était tordu et dont la cigale (un petit bout de 4mm environ, passé en double) n'avait pas lâché.
Parfois aussi on joue de malchance: j'ai trouvé un grapin repliable enragué: Il a été jeté sans que la bague de verrouillage ai été mise (ou elle a glissé, ce qui arrive), est arrivé pile sur un trou dans une dalle rocheuse, s'est replié, est passé sous la dalle, et s'est rouvert
« Répondre #36 le: 02 Octobre 2020 13:33:33 »
Voila denis c'est exactement ça c'est bien moins chere qu une ancre
Un jour je suis descendu à dix de fond en suivant la ligne de mouillage pensant décroché moi meme sous l'eau la tension est impressionnante
J'ai dû abandonner et laisser L ensemble ca m'a servi de leçon au magasin il m on dit que tous y passé
« Répondre #37 le: 02 Octobre 2020 14:25:28 »
Un grappin c'est 4 bouts de ferraille et des soudures  Clin d'oeil  On pourrait chiffrer le coût à moins de 10 roros  Clin d'oeil  On s'en fout donc de le laisser au fond  Tire la langue En plus la taille n'a pas beaucoup d'influence sur la tenue, il peut donc être petit  Grimaçant  Par contre on pollue et ça, ce n'est pas bien    C'est pour cela qu'il faut mieux le ramener. J'utilise un grappin avec un bras assez court ce qui facilite la torsion des pattes  Clin d'oeil  Par contre l'inconvénient c'est , à part à le fabriquer en inox (coût prohibitif), il rouille   Diabolique  Il faut donc le repeindre avant chaque saison  Embarrassé  (ou en fabriquer un neuf  Cool )
jef
« Répondre #38 le: 02 Mars 2021 19:07:01 »
Expérience vécue ce We à Gruissan.
pour la première fois je fais usage en situation de mon nouveau guindeau  Très souriant Très souriant Très souriant
J'ai pris l'habitude de l'accroche en "cigale" de mon ancre avec des ryslans. Je crois que c'est un truc plutôt répandu chez les pêcheurs parce que nous privilégions la non perte de l'ancre à la certitude absolue de ne pas déraper. Et puis comme déjà dit on peut ajouter une manille en lieu et place des ryslans pour assurer le non dérapage en cas de besoin.
Bref cigale et ryslan donc et pour la première fois avec le guindeau ....sauf que : la chaine tape fort dans le davier quand le gaindeau fait sont travail. Résultat les ryslans partent facilement en lambeau. ça le fait une fois sur 3 et cela invalide un peu la technique dans le cas du gaindeau.
Ceci dit l'un de vous me donne une idée qui doit résoudre le pb, mais ne la donne pas pour les même raisons : Mettre un bout de tresse disons de 30 centièmes. Gros avantage la tresse avec sa souplesse devrait parvenir à éviter l'éclatement du ryslan pris en enclume entre la chaine et les réa du davier basculant.
Faites moi savoir ce que vous en pensez et sinon je vous donnerai un avis sur l'efficacité à ma prochaine sortie .... mais va falloir attendre un bon moment   Indécis
« Répondre #39 le: 02 Mars 2021 21:21:26 »
Je fais ça plutôt avec du fil électrique  Clin d'oeil  Du rigide en 1,5 carré suffit amplement  Très souriant  L'important c'est que le morceau de chaine entre le diamant et l'extrémité de la verge soit supérieur d'une dizaine de cm à la distance réelle afin de pouvoir faire exploser le tortillage.
Page générée en 0.091 secondes avec 29 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 10 Avril 2024 05:49:07
