29 Avril 2024 10:49:21 *
Auteur Fil de discussion: Calcul : Avancer l'essieu pour réduire le poids sur ma boule d'attelage  (Lu 786 fois)
stickshaker
« Répondre #30 le: 30 Novembre 2022 21:19:47 »
C'est une Rocca, mais la traverse basculante est la même que sur ma Nautilus.
Sur celle-ci il y a 2 trains de diabolo en arrière de la traverse et 1 en avant, sur la mienne c'est l'inverse et c'est aussi pour cela que l'arrière de mon Sr est plus dans le vide  Triste
J'ai toujours trouvé que le bateau montait bien haut, avant d'enfin basculer lorsque je le sors de l'eau, en retournant les trains de diabolos cela devrait déjà améliorer tout cela ...
gilles
Joker Clubman 22 Yamaha 150 2016
« Répondre #31 le: 30 Novembre 2022 21:35:59 »
Sur la photo jointe, je trouve que la traverse arrière qui porte les 3 rouleaux est bien avancée. Cela rend fort agressif la présence des limons latéraux de la remorque
« Répondre #32 le: 30 Novembre 2022 22:04:43 »
C’est vrai mais la traverse ne peut pas être déplacée (de mémoire)
D’ailleurs il ne faut surtout pas inverser le chariot pour ne mettre qu’un train de rouleau en extérieur et deux en intérieur car là pour le coup ce serait les longerons qui seraient les premiers contacts potentiels.
Sea Yu : Salpa Soleil 23 - Mercury black édition V6 225cv - Remorque Brenderup 2500kg
« Répondre #33 le: 30 Novembre 2022 22:09:53 »
Attention, si c'est un double essieu, ce que j'ai écris précédaient pour calculer le déplacement de l'essieu par rapport au poids sur la boule ne s'applique pas du tout !
En effet, rien que par le fait qu'une double essieu, si son CG est entre les  2 essieux, elle peut être capable de rester en équilibre sans que le timon tombe par terre,  ( suivant le coefficient d raideur K  des ressorts  ! )
Et donc, si cette position met le timon au niveau de la boule, on a zéro kg !
La en effet il vaut mieux faire par expérimentation, parceque la formule tenant compte des ressort, ça devient une autre histoire ( mais tout aussi intéressante Sourire )
« Répondre #34 le: 30 Novembre 2022 22:16:53 »
J'avais mis ces rouleaux amovibles pour la protection de la proue du bateau.
stickshaker
« Répondre #35 le: 01 Décembre 2022 01:11:19 »
Sur la mienne, simple essieu, et visiblement avec le train de rouleau à l'envers, j'ai mis des caches en bout des longerons pour effectivement limiter la casse, si je ne maligne pas bien en voulant sortir le bateau.
Ce qui me chagrine vraiment c'est qu'il n'y a rien de standard chez Nautilus, je connais 3 Nautilus N1451 qui porte 3 CM22 et pas une n'est assemblée comme l'autre  Triste
j'ai eu ce soir un des 2 autres proprio, son train de diabolo est dans le meme sens ( le bon sens ?) que sur la photo en début de page.
Par contre cet été, il a pété la traverse qui est juste en avant de l'essieu, celle qui supporte l’essentiel du poids.
Le truc s'est fendu en deux sur 90% de la hauteur ! Faiblesse dû selon eux, au trou pour passer les câbles électriques  Pleurs
Cela a été modifié par Nautilus, avec un renfort autour du trou,  depuis ... X temps !?
Demain je regarderai si cela a bien été renforcé sur la mienne, qui a un an de moins que la sienne ...
Pour en revenir au sujet initial, sur sa nouvelle remorque (Nautilus lui a fait heureusement "un prix d'amis"), il vient de faire avancer l'essieu.
Selon son concess 5cms=20kgs . On reste donc autour des valeurs trouvées par Toby ou moi  Tire la langue
« Dernière édition: 01 Décembre 2022 01:32:09 par stickshaker » Journalisée
gilles
stickshaker
« Répondre #36 le: 02 Décembre 2022 19:03:05 »
Hier, 4 h a poireauter à l'hosto, alors j'ai cherché à répondre à la question:
De combien déplacer les roues pour passer de 100 kg à 90 kg sur la boule.
( sans bouger le bateau sur la remorque)
Il manque juste une info, la distance actuelle entre roue et boule, j'ai pris 5m, mais il suffit de changer cette valeur par la vraie dans les calculs
Je trouve 2,9 cm ! Sourire Sourire
Il n'y avait pas l'ombre d'une mouche dans les salles d'atente ! Sourire
Mon gamin a trouvé ton calcul cohérent  Sourire
J'ai donc appliqué cela avec mes valeurs mesurées avant hier,  longueur boule/essieu 518 cms et trouve avec ta formule => 3cms/10kgs  6cms/20kgs etc ... ce qui est cohérent avec les autres estimations
Donc je retournerai mes diabolos (qui ont finalement été montés à l'envers sur ma remorque) et j'avancerai ma potence au maxi.
Puis je repèserai le poids sur ma boule et bougerai l'essieu en conséquence, pour descendre vers 80kgs sur la boule.
Merci à tous pour vos retours.
Yapluka
Nb: Ma remorque de 2018 n'est pas plus modifiée que celle du collègue ( de 2016 ou 2017) qui a pété sa traverse .
C'est le trou sous la traverse pour passer le câble électrique des feux, qui peut créer une faiblesse, donc un point de départ de rupture ...  Pleurs
« Dernière édition: 02 Décembre 2022 19:20:57 par stickshaker » Journalisée
gilles
« Répondre #37 le: 03 Décembre 2022 09:13:13 »
Reste plus qu'à régler le problème de l'attelage qui se desserre  Clin d'oeil
Page générée en 0.076 secondes avec 31 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 12 Décembre 2023 02:10:29
