« le: 16 Mars 2023 13:22:25 » |
Bonjour, J'ai déjà un panneau fixe rigide de 80w posé sur le pont , avec son contrôleur. Je souhaite mettre un panneau supplémentaire souple sur la capote de roof ou le bimini pour le mouillage . J'ai déjà un contrôleur sc300m. J'ai du mal à choisir c qu'il me faut on en trouve a tous les prix. Si vous avez de conseils , je suis preneur
« Répondre #1 le: 16 Mars 2023 13:26:43 » |
Bonjour Thierry Il faut le prendre impérativement en back contact .
« Répondre #2 le: 16 Mars 2023 13:58:37 » |
Salut Philippe , ça veut dire quoi back contact ?
« Répondre #3 le: 16 Mars 2023 14:22:52 » |
Les contacts entre les mini panneaux sont renforcés à l’arrière. Un panneaux 100 watt back contact à une puissance +/- d’un 130 w standard J’ai un 110 w il recharge une batterie de 115A en 3 heures de 59% à 100%. Vois sur le net.
« Répondre #4 le: 16 Mars 2023 14:31:45 » |
Ok merci, je vais voir ça .
« Répondre #5 le: 16 Mars 2023 19:09:52 » |
Comment faut il comprendre ca :
Un exemple sur solaris store :
Puissance nominale 150W Tension à puissance max (Vmpp) 20V Courant à puissance max (Impp) 7.58A Tension à vide (Voc) 23.3V
150w , c'est 20v x 7,5 A .
Sur que les batteries se prennent, après le régulateur, du 13v . Donc, si on rentre 20v et 7,5A , logiquement, en sortie, on a ( au mieux ) 13v et 7,5 A ? Soit un peu moins de 100w , le tout par beau temps et a l'équateur !
Ça veut dire que avec un tel panneau de 150w , j'aurai rarement 5 A ?
« Répondre #6 le: 16 Mars 2023 19:13:03 » |
Il manque 41% de 115A , soit 47 A ( plus les pertes de charge ) z. En 3 h , ça fait un peu plus de 15A de débit ? C'est de moins en moins clair dans mon pauvre cerveau !
« Répondre #7 le: 16 Mars 2023 19:37:29 » |
Le plus simple serait de dire ,un panneau de 100 w delivre x à l'heure Du coup on sait ce qu il faut pour palier à la conso
« Répondre #8 le: 16 Mars 2023 22:21:50 » |
Thierry, Pour méga simplifier le calcul, partir sur une base de travail de 5h par jour est réaliste.
En gros tu dois d'abord déterminer le besoin réel en situation exemple il te faudrait 50Ah par jour.
Donc pour obtenir cette valeur il te faut une puissance de 50/5 par heure.
En 13v cela signifie 7.6Ah.
Pour ce besoin on est juste dans le ch nord, et large dans le sud avec un 100w.
Donc entre 100 et 130W toujours pour l'exemple ci-dessus c'est ok.
« Répondre #9 le: 16 Mars 2023 22:59:51 » |
Salut Claude , oui, il me faut savoir combien j'ai besoin, le frigo restant en permanence en fonction par ex . Mais je suis surtout limité par la surface du bimini et ou capote de roof , ce qui déterminera la puissance max .
J'ai quand même peur du résultat, quand je mets la servitude, ça pompe environ 2 a 3 A rien qu'avec la vhf, autoradio, quelques appareils de nav de voilier allumés ( et les alims des instruments en haut du mat ) et ce que j'ignore encore mais sans frigo. Avec le panneau solaire de 80 w actuel , ça redescend entre -1 et 1 , c'est dire qu'il doit fournir que 2 a 3 A maxi sur la journée ...
( Pour info, j'ai reçu en retour du sav fransen le sc300, ils ont oublié l'écran mais me l'ont renvoyé ce jour 👍 )
« Répondre #10 le: 17 Mars 2023 00:48:40 » |
J'ai quand même peur du résultat, quand je mets la servitude, ça pompe environ 2 a 3 A rien qu'avec... Dans mon Van, j'ai installé un contrôleur de Batterie BM800 d'ENERGIE MOBILE. C'est une jauge d’énergie permettant de suivre l'installation électrique. Il permet de visualiser à tout instant la capacité de la batterie (en %), sa tension (en V), ainsi que l’ampérage entrant ou sortant (en A). Très simple à installer, il est également très simple à utiliser... mais la première fois que j'ai regardé son panneau d'affichage, ça m'a fichu les ch'tons... Les ampères fichent le camp à vue d’œil et on les attend à rentrer dans la batterie avec impatience. Surtout quand le PS et la batterie sont un peu justes. Tu me diras, y'a pas mieux que cette petite visualisation pour obliger tout le monde à faire des économies d'énergie.
« Répondre #11 le: 17 Mars 2023 01:00:40 » |
Oui, j'ai le même type d'appareil qui me permet de voir les A rentrer ou sortir ( De plus, il gère le 2 batteries de servitudes indépendamment )
« Répondre #12 le: 17 Mars 2023 10:14:55 » |
Yes Avec mon panneau solaire l’utilisation du frigidaire est transparente .
« Répondre #13 le: 17 Mars 2023 19:20:01 » |
Bonsoir, J'avance dans ma réflexion ... Jusqu'à maintenant, j'avais un panneau rigide de 80w sur le pont , avec le contrôleur mppt SC 300 ( pas le contrôleur d'origine optimale , car je pensais étendre les panneaux . ) Sun_control_sc-300m-compressor.png optimate-solar-80w-chargeur-testeur-et-mainteneur-solaire-par-impulsions-pour-batteries-12v-avec-panneau-solaire-80w.jpg Le sc 300 étant tombé en panne , j'ai mis le contrôleur optimale . Puis, vu le faible rendement réel comparé aux arguments commerciaux , j'envisage de laisser l'ensemble optimale, et de mettre 2 panneaux souples de 130w comme celui ci, sur le sc 300 ( revenu de garantie ), il n'a que 2 entrée panneau maxi , 150w / entrée Mais la question : peut on mettre 2 régulateurs en // ? Sachant que les panneaux souples ne seront mis qu'au mouillage ( ou lors de mes futurs tours du monde peut être ! ) J'aimerai pouvoir bénéficier d l'ensemble de la production . Screenshot_2023-03-17-18-12-43-702.jpeg
« Répondre #14 le: 17 Mars 2023 21:02:16 » |
Tu peut mettre autant de chargeur/régulateur en // que tu veux..
Dans l’idéal il faudrait presque un régulateur par panneau pour un rendement maximum car quand plusieurs panneaux sont sur un même régulateur et que un est exposé différemment cela fait beaucoup chuté le rendement..
« Répondre #15 le: 17 Mars 2023 21:16:37 » |
Ok, je suppose qu'il faut désactiver dans ce cas les fonction récupération de batterie et autres car le infos qu'un régulateur voit sont faussées par la présence de l'autre source?
Concernant mon sc 300, il a 2 entrées , ce qui , j'espère, règle le problème que tu exposes ?
« Répondre #16 le: 18 Mars 2023 10:00:00 » |
donc ton panneau delivre 15 a h pendant 3 heures ? Cela me paraît beaucoup...
« Répondre #17 le: 18 Mars 2023 10:13:35 » |
Hello Dominique 1A = 12 w donc 110w = 9,16 A théorique , mon frigidaire qui doit consommer de mémoire 45 w le panneau couvre la consommation lors qu'il y a du soleil et suffisamment puissant pour recharger la batterie en journée après une utilisation de nuit . C'est mon expérience .
« Répondre #18 le: 18 Mars 2023 12:26:24 » |
ton panneau delivre 9,16 A? je pensais que cela délivrait plus ou moins 5,5 ou 6....moi aussi cela couvrait ma conso ...le frigo marche théoriquement la moitié du temps ,cela fait 45 ou 50....
« Répondre #19 le: 18 Mars 2023 13:23:31 » |
Le mien aussi délivre ces valeurs , peut être un peu plus étant back contact .
