28 Avril 2024 21:10:37 *
Auteur Fil de discussion: Afficher les infos analogiques du moteur sur écran nmea2000 ?  (Lu 2139 fois)
« le: 24 Janvier 2023 10:52:50 »
Quelqu'un a t'il déjà planché sur la question de récupérer les infos moteur ( pour ancien moteur dont les capteurs sont analogiques , sans réseau dedié, ( température eau, pression huile etc ... ) Et les faire afficher sur le traceur , ou un afficheur dédié en nmea 2000 ?
De mes premières recherches sur le web ,j'en suis là :
3 solutions :
Arduino, mais faut bien s'investir quand même, et maxi 100 de matos .
Noland rs11 , convertisseur capteurs analogiques > nmea2000 a 400€ environ ( pas trouvable en France )
Actisense emu-1 , convertisseur capteurs analogiques > nmea2000 a 550€ environ, mais faut ajouter l'interface USB > nmea2000 pour le programmer Ngt-1 a 250 € !
Avez vous d'autres idées ?
« Répondre #1 le: 24 Janvier 2023 11:06:50 »
Bonjour Thierry,
Je ne sais pas si ça va t'aider mais sait on jamais...
Mon moteur Suzuki est d'ancienne génération. C'est le 200 V6 sorti en 2005 je crois .
J'avais demandé comment récupérer les infos moteur sur mon Garmin.
Réponse de Suzuki : il vous faudra impérativement installer la jauge SMIS Suzuki entre le moteur et le Garmin.
C'est ce qui a été fait et ça marche impeccable.
Cette jauge a certes un look un peu vieillot comparé aux matériels actuels mais elle fonctionne très bien.
« Répondre #2 le: 24 Janvier 2023 12:42:53 »
??? comprends pas
« Répondre #3 le: 24 Janvier 2023 13:01:07 »
Le look en question  Sourire :
« Répondre #4 le: 24 Janvier 2023 13:38:10 »
Non, mais ça t'en as pas besoins, tu récupères les infos sur ton Garmin, cette "jauge" te sert uniquement à programmer ton EP20 (sauf si tu as un GPS Lowrance ou tu n'en as pas besoin du tout)
Bon, maintenant, tu me diras que si d'aventure on te volait le GPS (improbable je l'avoue, sic...) il te reste au moins cette jauge qui en effet est de présentation simpliste. Tire la langue
« Répondre #5 le: 24 Janvier 2023 14:17:25 »
Effectivement, si ton gps est un lowrance, on ne te le volera pas Sourire Sourire
(Note d'humour de ma part tellement je n'avais pas aimé celui de mon ex flyer 550 )
Dans mon cas, il s'agit d'un Volvo d'ancienne génération ( pas d'électronique ) , dont il faut convertir les infos analogiques des divers capteurs en nmea 2000.
Après , l'affichage sur la fenêtre prévue pour du traceur fera l'affaire, où je rajoute un afficheur nmea2000 dédié a côté.
« Répondre #6 le: 24 Janvier 2023 14:26:24 »
3 solutions :
La solution Arduino est pertinente. Ce n’est pas très compliqué de monter une interface N2K. La difficulté réside dans la conversion analogique/digitale qui est assez bruitée d’expérience. L’autre difficulté, moindre, est d’avoir une alimentation stable et qui ne consomme rien.
Gilles_85
CONSTRUCTEUR
Medline 9 - Twin Evinrude G2 300 + Idock
« Répondre #7 le: 24 Janvier 2023 14:54:13 »
Bonjour Thierry,
Ne pouvant publier de lien ici, j'ai "peut-être" la solution. Peux-tu envoyer par MP les caractéristiques de ton installation?
Bonne fin de journée,
« Répondre #8 le: 24 Janvier 2023 16:58:18 »
Heu....c'est quoi un EP20 ???  Huh?
En 2015 lors de l'achat bateau + moteur + l'électronique, j'étais bien incapable de définir ce qui était indispensable ou pas....c'est toujours le cas  Grimaçant
 Diabolique Diabolique Diabolique
« Répondre #9 le: 24 Janvier 2023 17:54:21 »
L'EP20 est une interface Lowrance qui transforme le signal analogique de ton moteur en signal numérique, c'est un câble avec un petit boitier qui se connecte sur la prise diag de ton moteur et de l'autre côté (si mes souvenirs sont bons) tu as une prise NMEA2000 que tu raccordes sur ton réseau NMEA2000... Afro
Tu peux rechercher NMEA2000 sur VCF et tu devrais trouver un Tuto de Jean-Luc et un que j'avais réalisé pour connecter mon moteur sur mon 720S... Clin d'oeil
Page générée en 0.085 secondes avec 29 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 02 Avril 2024 10:40:44
