« le: 02 Juillet 2021 23:10:21 » |
Ce sujet revenant de temps en temps, et suite a mes constatations en passant d'une simple a une double essieux pour le même bateau, voici quelques schémas pour expliquer pourquoi le principe est diffèrent entre ces 2 types de remorques. ou du moins, initier la discussion a ce sujet ! pour résumer, sur une simple, c'est facile de régler le poids sur la boule, même si le timon n'est pas pile a la hauteur de la boule lors du réglage. Sur une double, c'est hyper important d'être a la bonne hauteur a moins d'1 cm près ! sur la mienne, ( nautilus, a ressort caoutchouc, donc a débattements courts, sans la roue jockey, elle se met en équilibre le timon a mi chemin du sol ! ce qui veut dire aussi que en roulant, ce poids sur la boule ne fait que varier sur route pas plate ! ce qui n'et pas le cas d'une remorque simple essieu les poids sur boule et roues sont donnés a titre d'exemple, il va de soi qu'ils se calculent en fonction des coef des ressorts des suspensions , ainsi que l'effet possible des pneus . Diapositive1.JPG ci dessous l'exemple pour simplifier la compréhension du problème, d'une double essieux dans suspension, Diapositive2.JPG une approche du probleme, avec introduction de l'effet des suspensions Diapositive3.JPG
« Dernière édition: 02 Juillet 2021 23:29:24 par toby64 »
« Répondre #1 le: 03 Juillet 2021 09:11:21 » |
C’est tout à fait ça, quelle pédagogie ce Thierry 👍
« Répondre #2 le: 03 Juillet 2021 10:32:43 » |
Merci Thierry ! Une vraie galère le réglage d’une double essieu : tes explications l’illustrent bien.
En théorie, une double essieu doit être réglée « à plat » alors qu’une simple essieu en légère pente (timon un peu plus bas). Tout le problème est bien la : il n’y a pas de hauteur standard pour une boule d’attelage, ça dépend du véhicule. Ni pour la tête d’attelage, ça dépend de la remorque.
Et - à ma connaissance - il n’existe pas de dispositif homologué pour pourvoir régler la hauteur de l’attelage sur un véhicule tracteur.
Lio76
Lionel - Dieppe (76)
« Répondre #3 le: 03 Juillet 2021 11:41:33 » |
Effectivement Arnaud, La boule de mon Santa-Fé étant un peu basse j'ai regardé pour la rehausser ... il existe bien des plaques mais cela n'est pas homologué . Bises à toute la famille. Ciao
Lionel
Néréide : Joker Boat Clubman 22' - Mercury Verado 200ch de 2017 à aujourd'hui Bellagio : Zodiac Medline IIc - Yamaha 115ch / Yamaha 115ch / Suzuki 115ch de 2007 à 2017 Triskel : Zodiac Mark II Futura GT Sport - Evinrude 30ch de 1997 à 2005 Pamphil : Madrague - Evinrude 6ch de 1986 à 2015
Membre "Grand Largue"
« Répondre #4 le: 03 Juillet 2021 13:20:43 » |
Au risque de passer pour le ... " pénible de service" il y a un truc qui me semble bizarre dans la diapo 1 ci-dessous Diapositive1.JPG Comment, avec les memes valeurs ( donc "distances" "A" et "B" ), on peut se retrouver avec une situation finale "contraire" ? dans un cas l'extrémité AV de la remorque se trouvant "au sol" ... et ... dans l'autre cas, avec la partie AV de la remorque " en l'air " je me demande s'il n' y aurait pas eu une petite erreur dans l' infographie ... Si la flêche est en appui sur le sol, j'ai l' impression alors que le poids au niveau de l' attelage est SUPERIEUR aux 100kgs qui déterminent l' équilibre, non ? ( ce qui voudrait dire que le poids en PLUS sur la flêche se retrouverait en MOINS sur les roues centrales ( axe de pivotement ) et de même ... Si la flêche est levée ( avec perte d'appui sur le sol) , j'ai l' impression alors que le poids au niveau de l' attelage est alors INFERIEUR aux 100kgs qui déterminent l' équilibre, non ? ( ce qui voudrait dire que le poids en MOINS sur la flêche se retrouverait en PLUS sur les roues centrales ( axe de pivotement ) Si les pros de la physique ( "pour les "nuls" dans mon genre ) , peuvent "éclairer" ma lanterne, ... je suis preneur !
« Dernière édition: 03 Juillet 2021 13:38:44 par ski wake »
« Répondre #5 le: 03 Juillet 2021 13:41:43 » |
Ça veut simplement dire que quelque soit la position, il y a 100kg sur la tête. J'aurai peut être dû dessiner la boule de la remorque ou la main du type qui la tient dans cette position !
« Répondre #6 le: 03 Juillet 2021 14:21:44 » |
Ça veut simplement dire que quelque soit la position, il y a 100kg sur la tête. J'aurai peut être dû dessiner la boule de la remorque ou la main du type qui la tient dans cette position ! oui, .. je comprends mieux l'idée générale cela dit ... si la flèche à tendance à se lever ça veut donc dire que le poids en MOINS sur la flêche va se retrouver en PLUS sur l' AR de la remorque et réciproquement, non ?
« Répondre #7 le: 03 Juillet 2021 14:32:39 » |
pas tout à fait, puisqu’il faut prendre en compte le bras de levier.
« Répondre #8 le: 03 Juillet 2021 21:54:26 » |
Oui, sur le principe, si tu lèves la remorque, fatalement, à un moment, le centre de gravité tournant autour de l'axe de la roue, et si rien ne gêne derrière, ça va basculer de l'autre côté... Mais le but de ce sujet n'est pas de rentrer dans les cas extrêmes ou les formules pour calculer le poids exact sur les roues, mais juste de "vulgariser" le sujet, et de donner une idée du problème. Les angles maxi ( remorques le cul par terre) ou mini, ( timon par terre) rendent l'incertitude des explication acceptable.
« Répondre #9 le: 03 Juillet 2021 22:40:49 » |
Bonsoir Le plus simple si t’as une petite voiture tu auras fatalement un petit bateau 70 75 kg Max sur la boule Si comme moi tu as un gros bateau est une grosse voiture Les 100 kg à la flèche Nous sommes même retourné chez le concessionnaire avec Claude Qui ont remis les Double essieux à la même place pour moins de confort à la conduite Il l’on régler telle que nous l’avions réglé avec Claude Merci Claude Et depuis nickel 👌
David57
« Répondre #10 le: 19 Juillet 2021 15:21:11 » |
Bonjour Thierry , je n'avais pas réagit à ton message qui est tombé alors que je me préparais au départ. Merci pour ce super sujet d'autant plus qu'il m'intéresse au plus haut point. Je n'ai pas encore le temps de me lancer dans un compte rendu détaillé de nos vacances et du trajet qui va avec mais je peux déjà dire que j'ai eu un petit soucis sur le retour que je vais résumer en quelques lignes ici. Après être parti de grimaud je suis monté rejoindre l'autoroute par la route de Le luc / la garde freinet, qu'on pourrait presque assimiler à de la route de montagne. RAS avec la remorque à ce stade. Puis engagé sur l'autoroute, je sens que la remorque commence à bouger un peu ( j'étais à peine au dessus de 90, 93 peut être .., le temps de jeter un oeil dans le rétro et c'est l'ESP du RAM qui me rappelle à l'ordre ). Bon au moins je sais que c'est efficace mais je ne comprends pas ce qu'il s'est passé : pas de survitesse , pas de vent ... Je m'arrête à la première sortie pensant que le bateau à bougé , reculé ? compte tenue de la route mouvementée du début mais RAS. Il est parfaitement sanglé comme au point de départ et surtout comme pour le trajet aller qui ne m'a posé aucun problème. J'ai à quelques litres près la même chose dans les réservoirs, la même chose dans la benne aussi... C'est donc un peu tendu que j'ai fini les 800km qui restaient mais la remorque n'a plus bougé. Avant de remettre à l'eau, je me suis donc lancé dans une pesé et voilà ce que je trouve : J'ai fait plusieurs essais et je trouve toujours entre 110 et 120 kg Ma tête d'attelage est donné pour 150kg, mais je ne suis pas convaincu qu'augmenter encore le poids sur la flèche soit la solution. Je précise que mon tracteur étant équipé de suspension pneumatique il ne descend pas malgré les 120kg sur la tête. Donc 120 kg est bien le poids que j'ai en ordre de marche car comme tu l'avais suggéré si je descend la tête plus bas que mon attelage le poids diminue. un avis ? A+
"BLISS" : VR6 Cuddy V6 225ch + Nautillus N2552MF. ✝︎ R.I.P ✝︎ "SUNSHINE " : VR6 Cuddy V6 225ch 2023 + Nautilus N2552MF Tracteur : RAM 1500 Laramie 5.7L Hemi. ( He'll be back )
« Répondre #11 le: 19 Juillet 2021 15:37:43 » |
Bonjour David C’est sûrement dû à une déformation de la chaussée ou bien les camions et automobiles forment comme des sillons sur la route et dès que tu sors de ces sillons l’ensemble tangue . Je tracte 1800kg et parfois en doublant les camions je m’enflamme et roule à 130 km/h et aucun effet de bord , il m’arrive sur certaine portion même à 90 km/h que l’ensemble se met à chalouper , c’est impressionnant .
« Répondre #12 le: 19 Juillet 2021 16:27:48 » |
Oui cela peut en effet arriver. Il peut aussi y avoir des déformations de la chaussée (léger enfoncement) pas spécialement visibles à l’œil nu mais dont l'existence est trahie par la présence de nombreuses petites marques de pneus des remorques de camion qui se bloquent sur 10/15 cm sous l'effet de levier entre le tracteur et la remorque. Cela peut être suffisant pour, sur une fraction de seconde, totalement changer l'équilibre de l'attelage. On a tous connu un jour ou l'autre en tractant, un coup de butoir de la remorque qui fait trémousser le popotin le temps de le dire sans comprendre pourquoi car la chaussée ne semble pas dégradée.
« Répondre #13 le: 19 Juillet 2021 17:20:30 » |
Ton ensemble est un peu plus léger que ce que j’ai l’habitude de tracter mais avec les 7.5 j’avais dans les 120kg sur la boule. Avec la suspension pneumatique il n’y avait aucune variation du véhicule.
Fait pas y mettre plus.
Après c’est normal qu’à certains moment la remorque bouge légèrement.
« Répondre #14 le: 19 Juillet 2021 17:30:12 » |
As-tu regardé la pression des pneus ?
Julien77
« Répondre #15 le: 19 Juillet 2021 21:24:50 » |
Sujet très intéressant car je me prépare pour mon 1er voyage avec la remorque et bateau attelé. ( Quick sundeck 675 , tracté par un navara 2,5 ), je suis preneur de conseils et astuce. Merci d’avance.
Julien. QuickSilver sundeck 675, mercury V6 225ch
« Répondre #16 le: 19 Juillet 2021 22:23:46 » |
Quel modèle de Navara ? Tu peux aisément mettre 100 kg minimum sur la boule , et charger la benne, rouler avec le bateau aux fesses benne vide, on sent plus l'effet du bateau derrière . Apart ça , que du bonheur avec le nav
Julien77
« Répondre #17 le: 19 Juillet 2021 22:39:27 » |
Cool je vais pouvoir prendre les valises de madame 😁. Je pèserai la flèche une fois le bateau chargé ( annexe, paddle etc).
David57
« Répondre #18 le: 19 Juillet 2021 23:27:16 » |
Merci pour vos réponses Denis : oui, je ne l'ai pas précisé mais la pression des pneus était conforme sur les deux trajets ( 4,5 b à froid ) Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est normal que parfois çà puisse bouger un peu ( sinon on s'ennuierait ), mais là je parle quand même d'un déclenchement de l'ESP sur le véhicule tracteur qui pèse plus de 3T ( 4 à bord, la benne bien chargée ). Si le poids sur la flèche vous parait cohérent avec mon ensemble, je crois qu'il faudra que je m'intéresse aux systèmes anti lacet pour la saison prochaine. a+
