« le: 16 Juin 2019 12:49:43 » |
Etant à la campagne avec pleins de distractions , ce matin , nous nous sommes dit ' La longueur d'un bateau doit être inversement proportionnel à l'âge du capitaine ' . Je me suis aperçu que ma ligne de mouillage m'était lourde , pour résoudre cette difficulté j'envisage de prendre une ancre Foblight de 2 kg avec une ligne de mouillage plombée . Si vous aviez une idée de la chose . Pas possible de mettre un guindeau .
« Répondre #1 le: 16 Juin 2019 15:01:53 » |
Bonjour Philippe,
Pourquoi ne mets tu pas un guindeau électrique, qui te règle le problème du poids de l ancre et de la chaîne ? Si la baille a mouillage est bien foutue, tu n'as même pas besoin d'y toucher lors du démontage .
claude44
« Répondre #2 le: 16 Juin 2019 15:49:12 » |
Mon mouillage : une Spade alu de 2,5kg et un cordage diamètre 14 plombé sur 10m La tenue est très bonne et le relevage aisé.
Anytec 622 SP / Mercury 225V8 ProXS Dehler 34
« Répondre #3 le: 16 Juin 2019 16:43:46 » |
Bonjour Philippe,
Bonjour Thierry Oui il faudrait que je me renseigne effectivement cela serait l'idéal , il faudrait que je trouve un chantier capable de me le poser , perso plus capable de faire ce genre de bricolage peut être de lassitude .
« Répondre #4 le: 16 Juin 2019 16:48:09 » |
J'ai regardé les Spade , le prix est le double d'une Fobligt . Avec une de 2kg (Foblight), il faudrait mettre quelle longueur de 14 plombé . Il faudrait que j'ai la solution pour juillet
« Répondre #5 le: 16 Juin 2019 17:12:42 » |
Bonjour Thierry
Suffit juste de le prendre en option sur ton futur Quick pour la saison prochaine...
claude44
« Répondre #6 le: 16 Juin 2019 17:25:36 » |
En général le cordage plombé de 14 est vendu avec cosse, il a une longueur de 40m et il est plombé sur 10m coté cosse. Il conviendrait pour ton usage. Pour la résistance, il est possible de prendre un diamètre inférieur, mais moins agréable pour la préhension Il existe aussi du cordage plombé au m
« Répondre #7 le: 16 Juin 2019 18:17:54 » |
Bonjour Cedric Nous sommes trop passionnés et pris par nos activités de longues dates que nous pratiquons toujours , ce matin nous nous sommes dit ' dans quelle galère on va se mettre avec un grand bateau ' et d'un commun accord nous avons décidé de renoncer à notre projet , heureux celui qui n'a que sa chemise .
« Répondre #8 le: 16 Juin 2019 18:22:48 » |
Merci pour tes retour , je vais m'orienter vers une ligne de 10 , d'une longueur de 30 m . Penses tu que ce genre de mouillage tien ?. Il nous arrive bien souvent de mouiller et d'abandonner le bateau longtemps . Pourrais tu m'indiquer où on peut trouver ce cordage au mètre en MP .
« Répondre #9 le: 16 Juin 2019 18:38:15 » |
Si celui vous convient tu as bien raison de le garder... Surtout qu’il est bien sympa
« Répondre #10 le: 16 Juin 2019 18:40:41 » |
Si celui vous convient tu as bien raison de le garder... Surtout qu’il est bien sympa Merci Cédric .
« Répondre #11 le: 16 Juin 2019 18:56:57 » |
Garde une seule chemise et donne le reste. Tu vas y gagner en tranquillité.
Guillaume
« Répondre #12 le: 16 Juin 2019 19:05:43 » |
Il faut rajouter 2 ou 3 m de chaîne entre l'ancre et le bout plombé pour éviter l'usure du au frottement. Sur fond sableux la tenue est moyenne. Dans tout les cas il faut mouiller plus long qu'avec une ancre normale. Elle est très pratique pour des mouillages provisoires mais pour un vrai mouillage🤔🤔. Très pratique (poids) pour doubler ton ancre classique en cas de vent.
Guillaume
ocean pro 650 suzuki df200ap : port d'attache Arcachon
« Répondre #13 le: 16 Juin 2019 19:10:41 » |
Bonjour Thierry
Je pense que ça doit se trouver facilement un petit chantier serieux qui te pose cela. Tu aurais été dans le coin, je te l aurai fait a mes heures perdues. C'est la solution la plus facile , plus qu'à jouer de l inter !
« Répondre #14 le: 16 Juin 2019 19:12:12 » |
Phil, la pose d'un guindeau électrique serait la meilleure solution car cela te permettrait de limiter au maximum les les déplacements sur le pont avant
« Répondre #15 le: 16 Juin 2019 19:41:45 » |
Je vais me renseigner pour la pose d'un guindeau , merci Thierry pour ta proposition , c'est pas évident de trouver un artisan qui veuille bien s'ennuyer à poser . Il faut adapter le panneau de fermeture de la bail à mouillage , pas évident . De ce qui est dit je ne pense pas que l'ancre légère soit la solution , surtout en méditerranée où il y a des coups de vent impromptus .
« Répondre #16 le: 16 Juin 2019 20:48:41 » |
J'utilise une ancre plate 2kg pour presque tous mes mouillages mais elle a 5m de chaine. Elle me permet de me mouiller dans le courant de l'embouchure du Rhône .... mais je dérive tout de même un peu. Je le vois au point gps. Environ 20m en 2h, ce qui n'est pas négligeable, mais pas inquiétant non plus Par contre j'ai une 6 ou 7kg dans la baille à mouillage "au cas où" Le petit mouillage me permet d'ancrer le bateau dans 80/90m de profondeur pour pêcher au broumé. Le remontage se fait à la marseillaise. Remonter à la main les 200m nécessaires à cet exercice serait une gageure Mon bateau ne pèse pas lourd mais il a une grosse prise au vent.
« Répondre #17 le: 17 Juin 2019 10:44:36 » |
Je vais être mis en contact avec un artisan qui pourra m'installer le guindeau .
« Répondre #18 le: 17 Juin 2019 20:16:02 » |
Voilà une très bonne nouvelle ouf 😅 Du léger n’a jamais bien tenue 🤓 Tu nous fait suivre les aventures de ton boat qui est complet A tout niveau 👍
« Répondre #19 le: 17 Juin 2019 20:20:33 » |
Bonjour Serge Je ne manquerai pas de faire un CR avec photos.
« Répondre #20 le: 17 Juin 2019 21:13:40 » |
C'est le mieux ! Et comment est ta baille a mouillage, assez grande ?
« Répondre #21 le: 17 Juin 2019 21:27:44 » |
La bail à mouillage est très grande et profonde , je pense qu’ il faut couper en deux la porte et renforcer la partie qui supportera le guindeau.
« Répondre #22 le: 17 Juin 2019 23:10:20 » |
Je ne me rappelle plus comment c'est sur ton bateau, mais si elle est grande et profonde, c'est super, tu pourras mettre et retirer l ancre sans bouger du cockpit ! Ce que je ne peux pas faire sur le DC .
« Répondre #23 le: 18 Juin 2019 19:15:41 » |
Idem je ne peux pas à partir du cockpit, ça coince La baille est grande même très grande mais pas très profonde, alors ça fait un paquet et ça coince
