25 Avril 2025 21:28:12 *
Auteur Fil de discussion: Fabriquer son propre gel-coat  (Lu 1946 fois)
« le: 07 Janvier 2017 19:56:35 »
J'y ai fait allusion dans un autre post, et certains d'entre vous ont l'air intéressés...
Mon bateau etant de 2004, sa coque est à certains endroits rayée, laissant apparaitre la sous-couche blanche.
J'envisageais de faire des retouches de peintures, mais ni Quicksilver (malgré l'aide de Sylvain Perret, responsable commercial) ni Slepsk (le constructeur polonais) n'ont su me donner le RAL.
J'ai donc décidé de me lancer dans la fabrication et la coloration de mon propre gel-coat, que j'appliquerai soit au pinceau dans les petites rayures, soit, encore plus épaissi pour arriver à une texture style mastic, pour refaire certains angles (en particulier sur la plage de bain), ou reboucher des trous (je me suis pas loupé en debut de saison, en remontant l'ancre celle-ci a tapé l'étrave -juste à coté de la plaque inox de protection, loupé !!!- et a fait un gros éclat).
Qu'est-ce qu'un gel-coat ? c'est une résine épaissie et colorée.
Pour épaissir, on peut opter pour le micro-ballons, la fibre de coton, la silice pyrogéne, ... j'ai opté pour cette dernière, bien qu'ayant une vingtaine de kg de micro-ballons dans le garage, pour la simple et bonne raison qu'elle est pour moi plus inerte vis à vis de la couleur. En outre, le MB reduit fortement la resistance de la résine.
Il est évident qu'une fois les retouches faites, des séances de ponçage et de polissage seront nécessaires !
Pour colorer, j'ai décidé d'essayer les colorants pour peintures qu'on trouve en GSB.
Bon, en fait, ce sont des pigments (colorant= solubles et transparents, pigments= en dispersion, et opaques).
Il existe des pigments en poudre, mais la mise en oeuvre est assez délicate: la dispersion doit se faire avec un broyeur, pour eviter les grumeaux, ou alors il faut filtrer le melange coloré avant application, pas évident ni pratique !
Ceux trouvés chez Casto sont déjà empâtés.
Ma coque est principalement bordeaux. Bordeaux= rouge + bleu. En fait, j'ai trouvé un bordeaux tout prêt ...
Mes premiers essais ont été fait avec de l'époxy... bonne nouvelle, j'arrive (un peu au pif je l'admets) immédiatement à la bonne couleur en mélangeant le bordeaux et le rouge...
Mais il y a un problème de compatibilité entre la résine epoxy et les colorants: ça reste souple (pour prendre la photo, j'ai plié la résine, on voit qu'elle est encore pliée).
C'est une idée à conserver peut-être pour certaines applications.
Deuxièmes essais, cette-fois-ci avec resine polyester.
Il fait froid, le bateau est loin, au moins 60m, je testerais les teintes plus tard.
La silice est à rajouter en fonction de l'épaississement désiré.
J'ai coulé mes mélanges dans des couvercles en plastique de pots de moutarde. Ils restent souples, et facilitent le démoulage.
C'est important à savoir, car il va falloir faire pas mal d'echantillons afin de tomber sur la bonne teinte une fois la résine polymérisée (la résine "pure" est bleutée, elle verdit pendant la polymérisation, et est jaunatre une fois durcie. Improbable donc de se baser sur la couleur lors du mélange).
Je suis très satisfait des résultats: résine brillante et dure (Madame m'a dit "on dirait du plastique").
C'est cassant, preuve d'une dureté komilfo !!!
1ere étape, choix des constituants, réussie !!!
Il va maintenant falloir que je trouve le bon dosage entre le rouge et le bordeaux pour la teinte
Pour faire mes essais de couleurs, j'ai mis les colorants dans une seringue. Ce n'est pas une bonne idée à mon avis, car trop imprécis. Je pense que je ferai deux mélanges maitres resine+bordeaux et resine+rouge, sans durcisseur bien sur, que je mettrai en seringues. Il sera beaucoup plus facile de reproduire la teinte à chaque fois (je ne peux refaire toutes les imperfections en une seule fois, la resine a une pot life de 20 minutes).
C'est tout pour aujourd'hui !
« Dernière édition: 07 Janvier 2017 20:01:00 par janfi73100 » Journalisée
« Répondre #1 le: 07 Janvier 2017 20:04:16 »
ça m'a l'air bien parti !
tu as renoncé au "covering" pour donné un coup de neuf à ton bateau ?
« Répondre #2 le: 07 Janvier 2017 20:07:42 »
J'aime bien bidouiller les produits chimiques... déformation professionnelle ;-)
Posteur à 53%
« Répondre #3 le: 07 Janvier 2017 20:23:12 »
C'est cool de partager ce type de connaissances. En tout cas moi je suis bluffé
« Répondre #4 le: 07 Janvier 2017 20:27:42 »
+ 1.  Je suis admiratif  Sourire
« Répondre #5 le: 07 Janvier 2017 21:32:58 »
Je serais tenté de dire merci, mais ca ne serait pas modeste.
Je pense que chacun d'entre nous a des connaissances, dans un domaine ou dans un autre.
M'est revenu une anecdote....
La silice pyrogenée est un produit extrèmement léger.
Il y a une vingtaine d'années, un de mes clients m'a demandé de le depanner en silice, il ne pouvait attendre la tournée "normale" de notre camion.
A l'epoque, j'avais une R19 commerciale, et il m'arrivait de mettre des sacs dans ma voiture pour depanner....
J'ai voulu mettre 100kg dans ma voiture.... il n'y avait pas la place.
En effet, contrairement à du sel ou de la soude par exemple, ou les sacs, petits, font 25kg, la silice pi est dans des sacs de 10kg, qui font environ 1,50m de long...
je me suis senti con en me rendant compte qu'on ne pouvait mettre que 40kg dans ma betaillère ...
Une semi-remorque de silice pyrogénée ne peut transporter que 3,6T de ce produit.... à cause de la place prise.
C'est d'ailleurs cette spécificité qui lui donne ses caractéristiques thixotropes (épaississantes, si on veut): chaque gramme de ce produit represente une surface développee de ... 400 m2 (oui, vous avez bien lu !). Ca fait donc beaucoup de surface pour que le produit à épaissir s'adsorbe (avec un D) sur la silice...
bon, fini, le cours magistral !
« Répondre #6 le: 07 Janvier 2017 21:37:52 »
C'est important à savoir, car il va falloir faire pas mal d'echantillons........
Bon de mon côté je vais mettre de la moutarde à tous les repas en prévision d'un besoin d'échantillons !!  Pleurs
Sérieusement ton sujet est intéressant, à suivre de près  Cool
« Répondre #7 le: 07 Janvier 2017 21:51:32 »
Même sans aller jusqu'a faire ce que je suis en train de faire, gardez les couvercles en platique de pots de moutarde. C'est très pratique pour faire les mélanges (colle epoxy -Araldite- par exemple), et ca se jette sans regrets !
« Répondre #8 le: 07 Janvier 2017 21:53:34 »
Très intéressant , on a trouvé un docteur en chimie sur vcf  Grimaçant Grimaçant bravo
mage
« Répondre #9 le: 07 Janvier 2017 22:36:31 »
+1 top !
Maxime
« Répondre #10 le: 08 Janvier 2017 09:53:07 »
Merci !
Voilà un sujet très intéressant que tu nous traites avec maestria !
Faisant partie des gens qui ne supportent pas la moindre rayure sur leur coque, je vais suivre cela avec une attention particulière ! Sourire
Citation
Petit apport personnel : as-tu essayé les seringues à insuline ?
« Répondre #11 le: 08 Janvier 2017 10:51:41 »
Félicitations Jean Philippe, très bon travail!  Il est certain qu'il faut quand même un minimum de connaissances que tu as il n'y a pas de doutes.
Il est regrettable que Quick n'ai pas de pot de gelcoat en stock ou soit capable d'en fournir (la durée du produit est toutefois limitée dans le temps).
Il y a deux ans j'avais commandé un pot chez mon concessionnaire en Corse et me l'avait fait livrer directement à la maison, la teinte est parfaite et les retouches ne sont pas visible.
Je vais suivre avec passion la suite. Clin d'oeil
« Répondre #12 le: 08 Janvier 2017 11:06:00 »
Il est regrettable que Quicksilver ou le constructeur du bateau ne soit pas capable de donner la teinte RAL de la couleur. Peux être n'ont ils pas chercher beaucoup
« Répondre #13 le: 08 Janvier 2017 11:45:09 »
J'ai des seringues à insuline (que j'utilise pour donner de l'huile de foie de morue à mes caméléons), elles sont quand même très petites...
J'ai pris en pharmacie des 5ml. Pour info, ca coute 0,45 Euro pièce...
« Répondre #14 le: 08 Janvier 2017 11:50:04 »
C'est compliqué dans la mesure ou Quick ne fabrique pas. Pourtant Sylvain Perrret (c'est le responsable Marketing de Brunswick, on a fait connaissance lors des essais MBM) a fait tout ce qu'il pouvait.
Avec le fabriquant polonais... je pense que mon contact n'a pas voulu se prendre la tête...
Par contre, ils ont su me donner le RAL du vert, mais pas celui du bordeaux.
D'un autre côté, est-ce qu'après plus de 10 ans la coque en entier n'a pas "pâli" ? En gros, est-ce que le RAL m'aurait permis de retrouver la bonne teinte ?
Et, in fine, ces essais pourront peut-être servir à d'autres ?
Firefox 137.0
« Répondre #15 le: 08 Janvier 2017 13:20:54 »
Bon et bien j'admire (presque) en silence ...
Respect  Bisous
« Répondre #16 le: 08 Janvier 2017 16:13:36 »
Si certains prévoient de faire des essais comme les miens, mangez des yaourts en pot de verre .........
« Répondre #17 le: 08 Janvier 2017 16:49:06 »
Bon, vous comprendrez aisément que je n'ai pas spécialement envie de faire mes tests actuellement...
En plus, la résine a besoin d'une certaine température pour polymériser correctement (idéalement 15°C minimum, mais on peut chauffer un peu les constituants avant, pour application par temps plus froids).
Voici le genre de défauts que je souhaite corriger
Très certainement le frottement répété de parbatt pas top (mais heureusement, le Vieux Barbu m'en a apporté de nouveaux, avec des chaussettes bordeaux)
L'époxy (molle) colorée
Et le polyester
Les différences de teintes entre les photos sont principalement dues au mode automatique de l'appareil photo... j'allais pas sortir le reflex, trop froid et pas envie ...
« Répondre #18 le: 08 Janvier 2017 18:12:53 »
Peut être Est-ce l'effet de la photo, mais ça ne donne pas l'impression d'être profond!
Le gelcoat sur un bateau est assez épais, ne peux tu pas le reprendre par polishage???
Ou tout au moins faire un essais dans une zone non visible? Clin d'oeil
« Répondre #19 le: 08 Janvier 2017 18:27:43 »
Effectivement on voit la différence de couleur mais il faudrait peu être refaire refaire l'esai comparatif de couleur sur une zone de coque polishée, bien que sur une des photos on apercoit le reflet de ton doigt
« Répondre #20 le: 08 Janvier 2017 18:38:42 »
Le flash de l'appareil photo donne des images qui sont trompeuses
C'est vrai que la photo ne rend pas quant à la profondeur des rayures, qui sont trop profondes pour pouvoir espérer les reprendre au polish.
J'ai essayé l'an dernier.
J'ai l'impression que la couche colorée de gel-coat est très fine (on dirait presque une peinture), avec un gel-coat blanc dessous.
Pour ce genre de rayures, je pense y aller au pinceau fin, à l'aérographe ou à la spatule pour les combler, puis un léger ponçage pour éliminer le surplus et tout mettre à niveau.
Pour cela, les rayures comblées seront ensuite entourées d'adhésif pour éviter d'attaquer le gel-coat "sain" lors du ponçage.
J'ai bien polishé la coque au printemps dernier.
La zone est encore très brillante.... je ne pense pas qu'un polishage modifierait sa couleur
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #21 le: 08 Janvier 2017 19:58:25 »
Et bien, je croyais prendre un cours de chimie dans ce fil, mais voila que ça tourne à la biologie ! C'est instructif de trainer sur VCF !!!  Très souriant
« Répondre #22 le: 08 Janvier 2017 21:34:03 »
Les carences en vitamine E provoquent des dégénérescences, en particulier oculaires ( les yeux ...) chez les reptiles. Il n'etait pas en forme, je suis arrivé à le maintenir 3 mois en lui donnant une dose d'huile de foie de morue par semaine, mais il est mort il y a un mois :-(
pour le souvenir ...
Heureusement que je n'ai jamais eu de retouches de gel coat à lui refaire  Clin d'oeil
« Répondre #23 le: 08 Janvier 2017 21:44:52 »
Bien dommage pour cette petite bête et certainement un dur moment pour vous. Indécis
« Répondre #24 le: 08 Janvier 2017 22:16:18 »
Visiblement, elle vous en a fait voir de toutes les couleurs !  Embarrassé
« Répondre #25 le: 09 Janvier 2017 09:05:50 »
Des vertes et des pas mures !
« Répondre #26 le: 09 Janvier 2017 15:01:23 »
Ceux qui ont lu "Spirou" dans leur jeunesse se souviennent peut-être des frères Cam et Léon  ?
Dans "les voleurs du marsupilami" ... sauf erreur  Clin d'oeil
« Répondre #27 le: 29 Janvier 2017 17:55:12 »
Me revoila !
En effet, les températures dans mon garage sont redevenues positives (l'eau en bouteilles y gelait la semaine dernière !!!)
J'ai donc continué mes essais d'approche de la teinte.
Pour cela, j'ai fait 2 solutions mères de résine (100gr) et de colorant (7 ml), l'une rouge, l'autre bordeaux.
Il est en effet plus précis de mesurer des volumes de colorants déjà dilués...
Ces solutions sont dans les deux flacons bruns.
Afin d'accélérer le durcissement du mélange résine + durcisseur (il ne fait quand même que 6 degrès dans mon garage), et pour fluidifier la résine afin de la pomper facilement à la seringue, j'ai fait tremper au bain marie mes flacons.
J'ai  fait différents dosages, en les numérotant bien sûr !
Me voila donc devant un nuancier, en espérant tomber tout de suite sur la bonne teinte !!!
Si je n'y suis pas, il faudra que j'affine les mélanges...
Mais il faut attendre que la résine polymérise, car elle change de teinte en fonction de son degré de durcissement.
« Répondre #28 le: 29 Janvier 2017 17:58:41 »
Super boulot!
J espere que tu vas vite "tomber" sur la bonne teinte Clin d'oeil
« Répondre #29 le: 29 Janvier 2017 18:04:26 »
Aujourd'hui petite séance de bricolage sur le bateau. A force d'arriver sur la cale en béton j'ai fini par user le nez du bateau    J'ai donc décidé de lui redonner sa jolie forme arrondie. Fabrication d'un peu de choucroute et petite séance de masticage.
P.S.  C'est agréable de travailler torse nu, ça change de la semaine dernière  Cool
Avec un peu de gelcoat coloré ça va mieux et c'est plus joli   Très souriant
Ponçage + polish demain (si j'ai le temps)   Grimaçant
Page générée en 0.222 secondes avec 37 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 03 Avril 2025 10:31:56
