28 Avril 2024 08:24:14 *
Auteur Fil de discussion: A propos des cordes de Ski / Wake / et autres Engins tractés . . .  (Lu 9492 fois)
« le: 01 Juin 2017 00:00:28 »
Par définition, je ne pense pas vous apprendre grand chose si je vous dis ...
que la principale caractéristique d'une corde pour le Ski, le Wake et autres engins tractés, est ... d'être  flottante.
Le type de tressage de ces cordes a évolué dans le temps...
Dans le temps ( années 60 / 70 ), il s'agissait de cordage en polypropylène simplement toronné ...
C'est celui qui est en haut sur la photo ci-dessous
Puis ( sans doute pour réduire les phénomènes d'élasticité propre au cordage toronnés ) les cordes sont désormais tressées.
Si en pratique de LOISIR il n'y a pas de différence structurelle entre une corde pour du Ski nautique ou du Wakeboard,...
il est évident que lorsqu'il s'agira de tracter des engins à 2 ou plusieurs personnes, ...
il faudra un diamètre de corde plus conséquent ... pour être plus résistant
La photo ci-dessous montre
en HAUT une corde adaptée à la traction de 2 à 3 personnes
en BAS une corde pour un mono skieur.
Il existe également des cordages synthétiques en SPECTRA
- d'un diamètre bien plus fin que ceux en polypropylène
- et bien plus résistants
mais évidemment bien plus chers ...  Fâché
Pour un usage de loisir, je ne conseille pas l'achat de ce type de corde de traction.
Pas seulement pour leur prix, mauis surtout parce que si vous avez le malheur d'enrouler de façon serrée ce cordage autour de votre hélice  nageur ,
il va vous falloir un outil sacrément tranchant  Triste pour libérer l'hélice    Fâché
( cas vécu sur un bateau que j' ai dû remorquer, car il ne leur avait pas été possible de dégager aisément l' hélice   Lèvres scellées )
« Répondre #1 le: 01 Juin 2017 00:35:06 »
Analysons maintenant les différents modèles de cordes pour du Ski ou du Wake ...
Assez souvent une corde est composée de plusieurs morceaux ( on parle d' "éléments" )
En retirant des éléments, on peut donc raccourci la corde, sans être contraint de faire des nœuds.
Il faut savoir que du fait des efforts de traction sur les cordes , les nœuds ont notamment pour inconvénients
a) d'affaiblir la résistance de la dite corde  Indécis
b) de se défaire difficilement pour certains Lèvres scellées ;
quoique un nœud de chaise peut normalement se défaire si on sait bien sur quelle partie du bout appuyer...    Tire la langue
C'est la raison pour laquelle, les "éléments" de corde sont toujours munis d'une boucle à chaque extrémité
ci-dessus, comment il faut les assembler
ci-dessous, ce qu'il faut éviter pour éviter une usure prématurée ...  Lèvres scellées
Lorsque l'on fait des compétitions de slalom, le principe est
1- pour le bateau de passer à une vitesse définie tout droit au milieu du slalom
2 - pour le compétiteur de passer un maximum de bouées latérales de part et d'autre du chenal central emprunté par le bateau tracteur.
Pour rendre l'opération progressivement plus difficile, l'astuce consiste alors à raccourcir la corde après chaque passage réussi.
Ces raccourcissements sont définis par des éléments de cordes de longueur et de couleurs différentes ; en voici un exemple ci-dessous
On voit bien les différences de couleurs et de longueurs.
Même si, sur la photo, la différence entre le bout de couleur orange ( le 2e en partant du haut, ici en partie décoloré par les UV )
est assez faible avec le bout en dessous de JAUNE
On peut donc dire qu' une corde qui aura différentes sections de longueurs et couleurs différentes sera à priori une corde prévue pour le Slalom.
A l'inverse, une corde dont les différents éléments seront de même couleur pourra etre considérée comme une corde de wake .
Nous traiterons ultérieurement des différentes longueurs de corde en mode "LOISIR" / apprentissage.
« Répondre #2 le: 01 Juin 2017 09:29:36 »
merci très  bonne explications  Cool
« Répondre #3 le: 14 Juin 2017 00:34:32 »
Abordons maintenant la fixation de la corde sur un mat de ski ( ou le haut d'une tour de wake )
Ci-dessus,  ce qu'il faut éviter ( gros risque d'usure par frottements )
ci-dessous , ce qu'il convient de faire faire une boucle auto serrante
Et à propos du stockage des cordes ...
Il peut vous arriver d'avoir plusieurs cordes à bord.
Sur nos bateaux de club, nous en avons 4 par bateau
- une pour le wake ( plus courte )
- une pour le bi ski  ( plus longue )
- une pour le monoski  ( avec un "triangle" devant le palonnier pour y mettre la spatule du ski pendant le démarrage  )
- une pour la planche OMNIA avec son système de double palonnier
Chacune est remise dans son seau à l' issue de son utilisation
il n' y a pas de risques de nœuds et il est aisé de s'en servir  ...  Tire la langue
A gauche la rouge pour le wake et à droite la blanche et rouge pour le BI SKI ...
« Dernière édition: 14 Juin 2017 00:41:06 par ski wake » Journalisée
Chrome 112.0.0.0
« Répondre #4 le: 15 Juin 2017 20:46:41 »
Et quand on a un "crochet" comme celui-ci, quelle est la meilleur façon d'attacher la corde ?
En passant juste la boucle de la corde dans la partie verticale centrale, ça se décroche assez souvent ...
Merci !
« Répondre #5 le: 15 Juin 2017 22:01:10 »
en passant la boucle à l'intérieur, puis en revenant par l'extérieur, comme sur un taquet
(je me comprends Sourire )
« Répondre #6 le: 15 Juin 2017 22:38:07 »
Ou inversement , la boucle au tour de l anneau et qui revient par derriere au tour de la tige ...
« Répondre #7 le: 01 Août 2023 11:36:19 »
extrait d' échange concernant la longueur de corde ...
Je reviens sur cette histoire de longueur de corde en wake,
les dernières sorties ont été réalisées avec la corde raccourcie en utilisant les "boucles" visiblement prévues à cet effet.
Etant un peu moins  Embarrassé  la ... "tête sous l'eau" ( question disponibilité ) , j'en profite pour revenir sur cette image ( la vidéo confortant celle-ci ...  Clin d'oeil )
A priori, dans ton cas de pratique du Wake, c'est donc mieux de raccourcir la corde "standard" ... En effet, pour une activité
MONOSKI, il vaut mieux qu'elle soit "longue" ; cela a plusieurs avantages
- 1- la vague de sillage sera plus basse et donc plus "facile"  Tire la langue ( et moins "inquiétante  Fâché  / stressante"  nageur) à franchir .
En mono-ski, le seul " truc " à faire  ... étant de glisser à droite et à gauche du sillage , donc le skieur est amené à le franchir régulièrement ...
Autant donc que cela se passe le mieux possible  Sourire
- 2 - la corde étant plus longue, le "débattement" d'un côté à l' autre sera donc bien plus grand , et donc la traversée ( avant de devoir revenir du côté inverse ) sera d'autant plus longue
- 3 - Non seulement le skieur sera donc plus éloigné du sillage central ( avec de l' eau "perturbée" par l'hélice ), mais en plus, ...
+ il s'éloignera du sillage et + il profitera mieux d'une eau plus "lisse" pour une glisse "jouissive"  Afro
Je rappelle qu'une pratique agréable du monoski nécessite un plan d' eau le plus lisse possible
WAKEBOARD, il vaut mieux qu'elle soit "MOINS longue" ( que pour le mono ) ; cela a pour principal avantage
- 1- la vague de sillage à franchir sera plus haute et donc plus à même de jouer le rôle de "tremplin"  Prétentieux pour faire décoller le rider ( pour des sauts en "LONGUEUR" , ou en "HAUTEUR" ).
En Wake, les " décollages " sont appréciés par les pratiquants ... , alors , autant pouvoir s' "appuyer" ( au sens propre et figuré  Tire la langue ) sur la vague  Sourire
A noter également qu'une corde "courte" sera d'autant moins "élastique" , ce qui peut être un avantage avec des débutants, principalement au moment du démarrage de la sortie d' eau
Cela dit, plus la corde sera raccourcie et plus il faudra tenir compte des inconvénients ci-dessous
- 1 - la corde étant plus courte, le "débattement" d'un côté à l' autre sera donc d'autant plus réduit induisant une prise d'élan ( par l' accélération lors du déplacement "traversier" ) plus réduite.
Cela dit, comme j'ai déjà pu l'expliquer, CONTRAIREMENT A CE QU'EN PENSENT LES DEBUTANTS...
prendre de l' élan ( et donc de la vitesse ) en wake n'est PAS LA MEILLEURE SOLUTION POUR AMELIORER SES SAUTS
Un  " BEAU " saut c'est ESSENTIELLEMENT un "BON" appui , au BON moment, au BON endroit avec la BONNE impulsion...[/u]
Et, ... une traversée "express" du sillage façon "boulet de canon"  nageur ... ne permettra pas à un rider de niveau moyen de bien décomposer son appui pour ... s' envoyer en l' air !
- 2 - SI la longueur de corde est réduite, du fait du "V" du sillage, la distance entre les 2 vagues va se trouver réduite ... ce qui peut avoir comme
a) avantage de faciliter le saut "WAKE TO WAKE" ( pour les pratiquants de niveau débutant à moyen ) qui fait décoller le rider d'un côté du sillage pour qu'il "amerrisse" au delà de l' autre extrémité du sillage ; le saut sera moins long à faire ...
b) inconvénient de "frustrer" ( certains pratiquants de ) HAUT NIVEAU qui peuvent préférer une corde plus longue pour enchaîner des sauts verticaux plus complexe ; une corde courte limitant leur hauteur de saut.
Quand les pratiquants ont un niveau expérimenté, en fonctions de leur souhaits de figures enchaînées ( plutôt "glissées" ou plutôt "sautées" ) , ils peuvent avoir des souhaits différents de longueur de corde.
A ce titre , il peut donc être intéressant d'avoir une corde avec plusieurs boucles pour ajuster la longueur de corde à leurs souhaits ...  Afro
Le grand ne voit pas de différence
c'est assez logique pour DEUX raisons car
a) il débute , et il sentira cette différence en fonction de la progression de son niveau
b) musculairement parlant il est "logiquement" mieux "pourvu" de ce côté là que son petit frère ...
Cela dit, si le plus jeune à normalement une masse musculaire plus faible que son ainé ... il n'en demeure pas moins vrai que le plus jeune ( en règle générale ...  Clin d'oeil )
a ) possède un meilleur rapport force musculaire / poids de l'enfant
b ) bénéficie d'un centre de gravité plus bas, améliorant considérablement sa stabilité
avec encore 2 autres avantages variables
c) la volonté de faire aussi bien ( voire .. mieux ) que l' ainé
d) souvent un côté plus "risque tout" et " décomplexé " ( on peut évoquer une forme d'inconscience ) que les plus âgés
Bref, il est assez "classique" qu'avec des enfants d'âges différents, .. l'ainé "ose" ( ou "tente" ) moins de choses , ou reste plus "prudent" ( si vous préférez ) que le ( ou les ) suivant(s)  ...
Et ce n' est pas Arnaud78 qui me démentira  Tire la langue Très souriant ...
Le grand ne voit pas de différence, mais le petit me dit
- qu'il sort plus facilement,
- qu'il arrive a aller chercher les vagues du bateau qui sont donc moins éloignées.
Ce qui rejoint mes explications précédentes
SI vous avez un jeune enfant débutant, une corde encore plus raccourcie sera préférable
Page générée en 0.094 secondes avec 30 requêtes. Google a visité dernièrement cette page Hier à 13:35:53
