tiben83
Quicksilver 755 weekend
Cyril
Firefox 122.0 Win 64
« le: 20 Mai 2018 17:46:34 » |
J'ai un réservoir d'eau douce de 80 l dans mon bateau comme celui sur la photo ci dessous. Je cherche à installer une sonde de mesure au plus prêt du réservoir pour connaitre la hauteur d'eau restante. Il y a un creux cylindrique (en bas à gauche) dans la forme du réservoir. Est ce pour y mettre une sonde en perçant le réservoir ? Merci de votre aide.
Naviguer, naviguer,... au loin. Cyril.
« Répondre #1 le: 20 Mai 2018 17:55:38 » |
il existe des kits pour réservoir d eau douce
« Répondre #2 le: 20 Mai 2018 18:50:11 » |
J'ai un réservoir d'eau douce de 80 l dans mon bateau comme celui sur la photo ci dessous. Je cherche à installer une sonde de mesure au plus prêt du réservoir pour connaitre la hauteur d'eau restante. Il y a un creux cylindrique (en bas à gauche) dans la forme du réservoir. Est ce pour y mettre une sonde en perçant le réservoir ? Merci de votre aide. Je me demande si ce n’est pas plutôt un second emplacement pour raccorder le tuyau du haut selon l’orientation du réservoir dans la cale. Après percer pour mettre une sonde doit être possible. Et Pierre a raison il doit exister des kits adaptés à ton réservoir.
weber.dc
« Répondre #3 le: 20 Mai 2018 19:27:57 » |
Bonsoir. Le système le plus simple est celui çi : Système mécanique a lecture directe sur le réservoir , peu onéreux ( 11 a 13 euros ) , c'est celui que j'ai utilisé en passant d'un réservoir souple a un réservoir rigide . Ensuite il existe de jauges électriques avec lecture reportée au tableau de bord plus onéreuses et plus compliquées a installer ( cablage et percage du tableau de bord ) J'ai lu qu'il faut éviter celles qui ont un flotteur coulissant sur une tige qui auraient des problèmes de grippage . Toutes les jauges imposent de percer le réservoir a sa partie supérieure en calculant soigneusement la façon de mettre en place les boulons de fixation ! François
Smartboat 23 Tender / Mercury 150 efi 4Temps Baie de Roses Catalogne
Firefox 112.0 Win 64
« Répondre #4 le: 20 Mai 2018 20:55:38 » |
Ne pas faire comme mon CC monter une jauge essence. Elle a fonctionné 15 jours puis c'est devenu un bloc de rouille
Port d'attache : Fos sur Mer Quicksilver 855 300 Verado
« Répondre #5 le: 20 Mai 2018 21:29:28 » |
Comme dit plus haut, tu peux monter un kit jauge avec sonde résistive + vumètre sur le tableau de bord sinon une solution simple et économique consisterait à placer un capteur de niveau relié à un voyant sur ton tableau de bord qui t’indiquerait tout simplement que tu es « en réserve »
tiben83
Cyril
« Répondre #6 le: 21 Mai 2018 08:28:49 » |
Merci des infos, j'ai déja vu sur internet toutes ces sondes de mesures ( sauf celle avec indicateur mécanique ). J'ai pas trop envie de ramener au tableau de bord encore des fils et un cadran (tout est numérique maintenant). Donc soit je met une sonde mécanique comme la première montrée par weberdc ou alors une sonde électronique avec un petit afficheur local monté juste à coté du réservoir avec un petit boitier. Le but c'est juste de savoir de temps en temps si on va resté en rade d'eau bientôt. J'ai vu des sondes avec 4 tiges qui allument 4 leds en fonction de la hauteur d'eau. Ça devrait pouvoir le faire. Le truc est de trouver la sonde à la bonne hauteur par rapport à mon réservoir dont je n'arrive pas à trouver la marque. Juste l'inscription ROTO sur le bouchon supérieur ?
« Répondre #7 le: 21 Mai 2018 09:24:41 » |
J'ai un réservoir d'eau douce de 80 l dans mon bateau comme celui sur la photo ci dessous. Je cherche à installer une sonde de mesure au plus prêt du réservoir pour connaitre la hauteur d'eau restante. Il y a un creux cylindrique (en bas à gauche) dans la forme du réservoir. Est ce pour y mettre une sonde en perçant le réservoir ? Merci de votre aide. A mon avis la sonde se met à la place du bouchon transparent qui est sur la photo. Ca doit se dévisser et tu peux visser à la place une sonde, un peu comme dans les caravanes.
« Répondre #8 le: 21 Mai 2018 09:37:18 » |
Joël Pour moi le gros bouchon transparent sert à permettre un nettoyage du réservoir. Il peut aussi servir à implanter une sonde de niveau. Cela éviterait une découpe supplémentaire et permettrait d'installer et de déposer la sonde de niveau plus facilement
L'empreinte en bas à gauche pourrait peu être servir à poser la sonde si le diamètre après découpage est suffisant
« Répondre #9 le: 21 Mai 2018 09:42:32 » |
Oui tout à fait c'est exactement ce que je voulais dire. Le bouchon est là car l'option sonde n'a pas été prise à l'origine.
weber.dc
« Répondre #10 le: 21 Mai 2018 09:49:41 » |
[quote author=tiben83 link=topic=7965.msg202311#msg202311 date=1526884129 Le truc est de trouver la sonde à la bonne hauteur par rapport à mon réservoir dont je n'arrive pas à trouver la marque. Juste l'inscription ROTO sur le bouchon supérieur ? [/quote]
Cette sonde Osculati est prévue pour des réservoirs de 15 a 50 cm de profondeur ( facile a mesurer en enlevant le bouchon de visite ).
Les capteurs de la sonde doivent être coupés a la longueur désirée en fonction de la profondeur du réservoir.
Tu ne pourras pas la visser a la place de ton bouchon de visite car son diamètre est bien plus petit.
Par contre elle possède un écrou interne qui est plus facile a mettre en place que plusieurs boulons !
Bonne solution aussi !
« Répondre #11 le: 21 Mai 2018 09:55:06 » |
Tu n'es pas obligé de l'installer au tableau de bord Le mien est idéalement placé pour que je puisse tout en faisant le plein de savoir ou j'en suis
« Répondre #12 le: 21 Mai 2018 09:58:12 » |
Merci des infos, j'ai déja vu sur internet toutes ces sondes de mesures ( sauf celle avec indicateur mécanique ). J'ai pas trop envie de ramener au tableau de bord encore des fils et un cadran (tout est numérique maintenant). Donc soit je met une sonde mécanique comme la première montrée par weberdc ou alors une sonde électronique avec un petit afficheur local monté juste à coté du réservoir avec un petit boitier. Le but c'est juste de savoir de temps en temps si on va resté en rade d'eau bientôt. J'ai vu des sondes avec 4 tiges qui allument 4 leds en fonction de la hauteur d'eau. Ça devrait pouvoir le faire. Le truc est de trouver la sonde à la bonne hauteur par rapport à mon réservoir dont je n'arrive pas à trouver la marque. Juste l'inscription ROTO sur le bouchon supérieur ? ça j'ai en stock (n'est ce pas Thierry), j'avais prévu d'équiper BIII avec et en avais commandé deux jeux, il m'en reste 1 et ça coûte 55€ avec la sonde et l'afficheur (je n'ai pas eu le temps de mettre sur mon site)
tiben83
Cyril
« Répondre #13 le: 21 Mai 2018 11:04:33 » |
Tu n'es pas obligé de l'installer au tableau de bord Le mien est idéalement placé pour que je puisse tout en faisant le plein de savoir ou j'en suis Pas bête, je pourrais le mettre au niveau du franc bord arrière la ou se trouve le tableau principal électrique et pas très loin du réservoir au final.
« Répondre #14 le: 21 Mai 2018 11:10:19 » |
Claude on peut couper a la mesure du reservoir les pates de la sonde ?? Mais si je coupe la plus longue de 5 cm il faut que je coupe les autres d'autant alors ?
weber.dc
« Répondre #15 le: 21 Mai 2018 11:18:51 » |
[/quote]
« Répondre #16 le: 21 Mai 2018 11:30:32 » |
ok mais du coup il faut couper autant sur les 3 pates alors ? sinon la mesure est plus bonne ?
« Répondre #17 le: 21 Mai 2018 11:31:43 » |
Oui Marc, il te faut garder la même logique de raccourcissement de toutes les pattes
« Répondre #18 le: 21 Mai 2018 11:53:06 » |
En effet, il y a un commun et trois pattes de niveau, dommage qu’il y en ai pas quatre car les deux plus longues correspondantes au 1/2 plein, ça manque de précision en déca. Le 1/4 de plein aurait été bienvenue à mon sens. Donc tiben, avec cette sonde tu seras mieux informé entre le 1/2 plein et le full, qu’entre le zéro et le demi. Mais c’est mieux que rien.
« Répondre #19 le: 21 Mai 2018 11:53:46 » |
c'est genial je savais pas que l'on pouvait faire ca !!! J'etais en train de chercher une sonde a la bonne hauteur pour mon reservoir
