« le: 11 Juillet 2018 20:58:17 » |
Il me vient une idée, j ai l ancien taud de mon DC. Je me demande si sur la partie av droite qui a le cristal, si on peut remplacer le cristal par une vitre en plexi par ex ? Sous entendu, peut on et par quel moyen, fixer le plexi sur le contour du taud ? Ceci pour mieux voir quand il pleut ou que ça arrose dru. Le problème de la courbure de la glace sera évoqué après !
yakayalé
Did
Firefox 123.0 Android
« Répondre #1 le: 11 Juillet 2018 23:26:13 » |
Je l'ai fait sur le crystal de mon pare-brise. Juste en face du pilote, un rectangle de plexi de 35cm sur 25 environ, ce qui n'empêche pas le pliage. Un cadre découpé dans un plastique blanc, et des vis à têtes rondes inox de 4mm, servent à plaquer le plexi, avec du sika pour l'étanchéité, contre le crystal. Des petits écrous avec petits chapeaux en plastique blancs finissent le boulot. Je n'ai pas de photos là maintenant; je sais pas si je vais en mettre vu la précision de ma découpe Pas testé encore sous la pluie, mais y a pas photo, on y voit bien mieux
Beneteau Flyer 850 sundeck - Mercury Verado 300. Bateaux d'avant: - Zodiac Mark II compact - Evinrude 20cv - Rio 450 Cross - Johnson 60 cv - Jeanneau Cap Camarat 625 wa - Honda 135 cv
« Répondre #2 le: 11 Juillet 2018 23:34:50 » |
OK, merci, je me demandais si cette idée est débile ou pas, mais non donc ! Alors oui, quelques photos m intéressent, je ne regarderai pas la précision de la découpe ! Je vois pas trop comment tu as fais le cadre ? Quel type de vitre as tu mis ? Quelle épaisseur, traitement particulier ?
yakayalé
Did
« Répondre #3 le: 11 Juillet 2018 23:55:28 » |
OK, merci, je me demandais si cette idée est débile ou pas, mais non donc ! Quel type de vitre as tu mis ? Quelle épaisseur, traitement particulier ? On est peut-être que 2 à avoir eu cette idée Plexi de 5 ou 6mm, pas traité. Pour le cadre, j'ai découpé un rectangle de la même taille que le plexi, dans une plaque de plastique solide de 2mm d'épaisseur; puis recoupé un rectangle intérieur de façon à faire un bord de 1,5cm environ, que j ai ensuite percé de trous pour les vis tous les 8cm environ, comme le plexi. le crystal a été découpé à la dimension du rectangle intérieur bien sûr, avec les même trous.
« Répondre #4 le: 12 Juillet 2018 06:35:43 » |
Il me vient une idée, j ai l ancien taud de mon DC. Je me demande si sur la partie av droite qui a le cristal, si on peut remplacer le cristal par une vitre en plexi par ex ? Sous entendu, peut on et par quel moyen, fixer le plexi sur le contour du taud ? Ceci pour mieux voir quand il pleut ou que ça arrose dru. Le problème de la courbure de la glace sera évoqué après ! cela doit être possible même en verre j avais cela sur mon Z4 Thierry Mais que vois je ????? Annonce du Bateau !!!!!
« Répondre #5 le: 12 Juillet 2018 07:49:11 » |
Thierry, il te faut aussi penser au rangement, tu ne pourras plus le rouler...
« Répondre #6 le: 12 Juillet 2018 08:19:02 » |
ya des fois ou je suis une bille ! je n'avais jamais penser a les rouler !! c'est pas bete pour ne pas marquer le christal ... Donc il existe une colle tissus / plexi , c'est intéressant. Gilles, je suppose que tu mets la vitre derriere le tissus ( a l'intérieur ) comment as tu fait la jonction, comme on fait avec le sika ? ou mets tu un cadre de l'autre coté pour coincer le tissus entre vitre et cadre ? Sébastien, la photo, c'était pour montrer la taud ... le mien n'est pas a vendre ( enfin ca dépend du prix qu'on m'offre ) Pour le Z4 ... je ne veux pas etre derriere sur l'autoroute si tu ouvre la vitre et qu'avec la pression de l'air, la vitre se separe du taud ...
« Répondre #7 le: 12 Juillet 2018 08:29:18 » |
J'y avais pensé aussi de remplacer le cristal par un plexi, pour une meilleur visibilité surtout que les miens sont d'origine et on perdu pas mal de leur transparence. Mais à la réflexion je ne verrais pas mieux par temps de pluie ou avec des embruns. Essais de piloter par temps de pluie sans te servir de ton essuie-glace, je pense que la réponse est là, enfin c'est mon avis
Elan Power 42 - Port d'attache ARZAL
« Répondre #8 le: 12 Juillet 2018 08:34:27 » |
L'étape suivant, c'est d'y mettre un petit moteur d'essuie glace ! mais faut une vitre en verre du coup !
Chrome 117.0.0.0 Linux
« Répondre #9 le: 12 Juillet 2018 08:52:29 » |
Je pense qu , il faut bien utiliser du PVC rigide si vous voulez avoir un bon collage avec le cristal.
le Plexiglass n'en est pas ,c'est un PMMA!
et l'idéal est faire un collage sandwich de la partie rigide en rapportant des bandes de cristal.
Pour masque la partie collée, on peut mettre un liston autocollant noir, c'est ce qu'il font sur nos parebrise .
avant on peut s'entrainer sur des chutes et quand on est au point passer sur le taud!
j'utilise un rouleau à maroufler la tapisserie pour bien plaquer les collages, ça devrait aussi le faire pour cette application.
avec le temps, les passions s'estompent, et les avis changent. René
camaro
« Répondre #10 le: 12 Juillet 2018 09:59:57 » |
j'ai opté pour une solution intermédiaire qui permet de barrer à l'abri tout en conservant une bonne visibilité. j'ai fait coudre dans le cristal souple ( donc facile à rouler) un zip en forme de demi rond dont la base est en bas ,ce qui permet de choisir l'ouverture necessaire et suffisante pour concilier visibilite et confort ( tres pratique ) Bertrand
yakayalé
Did
« Répondre #11 le: 18 Juillet 2018 14:11:57 » |
Voilà ma petite réalisation, toute critique étant absolument interdite, passible d'Alcabreizh, merci de votre indulgence pour un bricoleur occasionnel : Si l'esthétique est moyenne, fonctionnellement ça rend le service voulu (un chapeau plastique/cache-écrou s'est fait la malle..)
« Dernière édition: 18 Juillet 2018 14:17:14 par yakayalé »
« Répondre #12 le: 18 Juillet 2018 14:20:35 » |
Bien vu ! (c'est le cas de le dire)
« Répondre #13 le: 18 Juillet 2018 14:26:30 » |
beau boulot, et on voit bien sur la photo l'interet du truc !
c'est quoi la partie rouge au tour du plexi ?
yakayalé
Did
« Répondre #14 le: 18 Juillet 2018 14:34:09 » |
Origine indéterminée -stop - Peut-être che..mi..se -stop- en plast..... -problème transmission- .. ique.. ouge achetée au superch .. -stop- ..découp..ée - fin de transmission- Le réseau est vraiment mauvais...
« Répondre #15 le: 18 Juillet 2018 14:49:16 » |
ok ... et tu l'as collé sur le christal ? avec quelle colle ?
« Répondre #16 le: 18 Juillet 2018 14:52:43 » |
C'est superbement bien fait, mais s'il pleut ?
yakayalé
Did
« Répondre #17 le: 18 Juillet 2018 15:19:57 » |
ok ... et tu l'as collé sur le christal ? avec quelle colle ? Sika blanc entre cadre plastique blanc et christal (très merdique à poser: ça bave de partout, et essuyage avec acétone déconseillé, vu qu'il opacifie le plexi) pas de colle entre film rouge et cristal; donc simplement maintenu par écrous. C'est superbement bien fait, mais s'il pleut ?
Ben s'il pleut, on voit mieux au travers d'un plexi qu'au travers d'un cristal, même sans essuie-glace. Amélioration future : pourquoi pas essuie-glace manuel comme sur les premières traction citröen
« Répondre #18 le: 18 Juillet 2018 16:15:22 » |
mais le film rouge depasse du cadre, sur ta photo, ce donne l'impression que ce film rouge est collé au christal. c'est pas le cas ? pourquoi dans ce cas, il n'a pas juste la taille du cadre ?
« Répondre #19 le: 18 Juillet 2018 16:18:57 » |
C est génial ce que tu as fait ! bravo et esthétiquement c est pas choquant ! en plus si rayé tu changes ! bref rien a redire
yakayalé
Did
« Répondre #20 le: 18 Juillet 2018 16:33:16 » |
Merci pour vos remarques sympas, mais il y a qqs petits défauts. mais le film rouge depasse du cadre, sur ta photo, ce donne l'impression que ce film rouge est collé au christal. c'est pas le cas ? pourquoi dans ce cas, il n'a pas juste la taille du cadre ?
C'est vrai, il dépasse, mais il n'est pas collé. Effectivement, le faire à la taille du cadre serait sans doute mieux, ainsi que le collage. Il y a certainement des améliorations possibles. Je verrai après la saison Enfin voilà, si ça peut donner des idées pour servir à d'autres ..
« Répondre #21 le: 18 Juillet 2018 19:21:31 » |
Ça n était pas pour critiquer, au contraire, tu as fait ce que je ne suis pas sur de tenter ! C était pour bien comprendre avant de me lancer.
Ça doit se trouer un petit essuie glace électrique à fixer sur le haut de la vitre.
yakayalé
Did
« Répondre #22 le: 18 Juillet 2018 21:16:35 » |
He bien moi, je le mettrais dessous, fixé dans le vrai pare-brise bien solide, pour qu'il essuie sur le plexi au-dessus (à l'envers, quoi ), et manuel (à voir). Car le plexi est très bas, très proche du pare-brise.
« Répondre #23 le: 18 Juillet 2018 21:20:52 » |
Oui, en ré regardant ta photo, en effet, ou un support qui se prend sur le haut du pare-brise pour ne pas percer celui ci !
yakayalé
Did
« Répondre #24 le: 18 Juillet 2018 21:28:52 » |
Essuie-glace manuel: est-ce que ce genre de truc peut faire l'affaire ?
« Répondre #25 le: 18 Juillet 2018 21:30:30 » |
Yes comme les 2cv d'antant
« Répondre #26 le: 18 Juillet 2018 21:55:43 » |
Intéressant, la fixation du bras sur l axe est le même que sur mon Aronde de 1958 !
« Répondre #27 le: 18 Juillet 2018 22:56:59 » |
