28 Avril 2024 23:19:03 *
Auteur Fil de discussion: La soudure pour les nuls  (Lu 37640 fois)
« Répondre #30 le: 10 Mars 2017 09:27:00 »
Sur les boites contenant les baguettes , il est indiqué la parité pour les poste à souder Inverter.
« Répondre #31 le: 10 Mars 2017 19:45:17 »
ou alors tu le fait faire par un voisin en échange d une bouteille de jus de fruit  Grimaçant  Grimaçant   Grimaçant  Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant
« Répondre #32 le: 10 Mars 2017 20:32:03 »
En effet ..... c'est surtout mieux fait  Très souriant  mais c'est la solution de facilité  Embarrassé    Clin d'oeil
« Répondre #33 le: 11 Mars 2017 02:07:43 »
    La polarité Phil ... y a pas de sexe dans tout ça !!!  Grimaçant Grimaçant Grimaçant Très souriant Très souriant Très souriant Clin d'oeil Tire la langue Tire la langue Tire la langue
« Répondre #34 le: 11 Mars 2017 08:59:56 »
Merci Alain pour l'apport de cette précision , effet cultissime du printemps de ma machine , une vraie rebelle .
« Répondre #35 le: 21 Octobre 2018 23:38:16 »
Je viens de voir dans le catalogue lidl, un poste à souder à fil fourré !
Je découvre ce système.
Quel qu un connaît cela ?
Ça a un plus face au poste à souder inverter ?
« Répondre #36 le: 22 Octobre 2018 07:23:20 »
Le post à souder à fil fourré est un semi- automatique sans gaz à polarité inversée . C’est vraiment pour du petit travail de la tôle fine ou pour boucher des trous dans les échappements par exemple. J’ai un petit Telwin  au garage pour des bricoles du genre qui m’evite de sortir le MIG. Après ne compte pas faire de belles soudures au fil fourré ça gicle et tu as des gratons un peu partout. C’est uniquement pour de la petite  bricole...
« Répondre #37 le: 22 Octobre 2018 07:56:52 »
ok, merci, et face a un poste a arc ? ca permet d'aller sur des toles plus fines ?
« Répondre #38 le: 22 Octobre 2018 11:08:20 »
Oui pas de soucis tu peux faire du vraiment fin.. qu’a L’arc c’est plus difficile  😉
yakayalé
Did
Firefox 123.0
« Répondre #39 le: 09 Décembre 2018 16:56:05 »
J'ai acheté ce poste de soudure à l'arc.
Voilà comment c'est venu.
J'ai emmené mon pick-up au contrôle technique fin septembre, et à la fin du contrôle, on m'a donné un compte-rendu
des corrections recommandées: resserrage d'un axe du pont et soudage d'une patte de fixation fissurée du pot déchappement.
Je prends rdv chez Ford et y emmène le PU pour faire ces corrections (mon PU est un Mazda BT 50 identique au Ford Ranger);
et quand je viens le récupérer en fin de journée, on me présente un devis pour changer le pot de ..1590 euros..
Je fais voir le pot à un copain qui connait les bagnoles (ex-mécano et carrossier de formule 1),
et à qui je montre le devis. je passe sur sa réaction vis à vis du devis et il me conseille de faire
réparer par un pro de la soudure, qui me prendra 40 euros au max.
C'est là que je vois que Lidl vend ce poste à souder pour 80 euros.
Moi qui aime bien fabriquer des trucs de mes mains de temps en temps, et encore plus essayer des choses nouvelles,
 je me dis que je ne risque pas grand chose à l'acheter, bien que je ne sois pas fana de ce genre de magasin.
Tout en n'y connaissant rien, je vais essayer de le réparer moi-même.
Le pot, en fin de compte, sera soudé par mon copain qui a eu pitié de mes faibles (inexistantes) connaissances en la matière.   Prétentieux
Ce poste à souder de 90A max, pour en venir au fait, s'est avéré très bon pour ce travail.
La techno du fil fourré, s'il elle a des inconvénients, fait de la vraie soudure (pas du collage),
est économique et rend bien les services d'un soudage occasionnel.
Depuis, séduit par les possibilités de l'appareil, je me suis lancé dans la réparation et l'amélioration
de certains de nos équipements: pergola en fer, marche-pied de la cellule amovible (technique du bouchonnage),
objets de déco, et d'autres, ainsi qu'en en prévision. Les cordons ne sont pas toujours bien faits, mais comme ça je
suis sûr de ne faire que des objets uniques !   Grimaçant  Ah le plaisir du fait-maison !
En résumé, sur ce poste à souder:
Avantages:
 - pas cher à l'achat; 1 bobine de fil est fournie
 - pas cher à l'usage: pas de bouteille de gaz (le gaz est dans le fil à souder); 1 bobine = ~15 euros, voire moins.
 - soude vraiment des tôles jusque 3-4mm; mon copain a soudé du 5mm de façon impeccable, avec ce poste.
(il a acheté le même, et n'utilise presque plus ses 2 anciens postes à baguettes)
 - pas besoin d'amorçage comme avec les baguettes
 - position du bras identique: avec une baguette, il faut compenser la réduction de la baguette
 - pas de changement de baguette (mais changement de bobine, beaucoup moins souvent)
Inconvénients:
 - dégage des fumées (le gaz, anti-corrosion, est sous forme pulvérulente dans le fil); il faut aérer le poste de travail.
 - fait des petites projections, faciles à enlever; meulage normal.
 - n'est pas fait pour de grosses épaisseurs (il faudrait un ampérage supérieur), mais moi je n'en ai pas besoin.
 - mauvaise soudure possible si réglages pas adaptés
Pour une bonne soudure, les réglages et autres:
 - Ampérage adapté à l'épaisseur des tôles
 - vitesse de déroulement du fil adapté à l'ampérage
 - bon serrage du galet de défilement du fil
 - masque avec écran clair
 - mouvement de la torche, vitesse, longueur du cordon
 - support de soutien rectiligne du bras et/ou de la main, selon pièce à souder
Je me suis équipé d'un masque à obscurcissement automatique tacklife PAH03D, au 1/30000s de réactivité
(faudrait pas que ça me coûte les yeux de la tête ..  Grimaçant) et des protections classiques.
Voilà, en plus ça flashe un max, spectacle sons et lumières garanti  : la croisière s'amuse.. (mais travaille aussi) !  Très souriant
Bateaux d'avant:
Clubman
Francis . Essonne / Calvados
« Répondre #40 le: 09 Décembre 2018 17:02:56 »
merci pour ce compte rendu .
Esteou 530 F60 YAMAHA vendu . Antares 620 fishing F100 YAMAHA Tohtsu 6cv
« Répondre #41 le: 09 Décembre 2018 18:34:18 »
+1, Merci beaucoup.
« Répondre #42 le: 09 Décembre 2018 20:57:50 »
Super, je suis curieux de savoir si ce poste a fil fourré, c'est mieux ou pas qu un poste à arc inverter quand c'est utilisé pas un débutant ?
Tiens, intéressant ! A l occase, si t as quelques photos et avis sur l'utilisation des cellules, ça m'intéressé !
yakayalé
Did
Firefox 123.0
« Répondre #43 le: 10 Décembre 2018 00:39:43 »
Je nai jamais utilisé de poste à arc inverter, donc je ne peux pas comparer.
Ce que je peux dire, c'est que le débutant que je suis a pu obtenir des résultats satisfaisants, et je progresse, doucement, mais je progresse  Prétentieux.
Je me rends compte que la soudure à l'arc, en plus du côté utile, ouvre une nouvelle porte à la créativité.
Pour les cellules, ok, je tâcherai de faire un nouveau fil avec qqs images.
Et je pense qu'il y a d'autres pratiquants sur le forum.
Bateaux d'avant:
« Répondre #44 le: 10 Décembre 2018 10:17:03 »
C'est marrant car à l'heure actuel j'étais en train de me demander si la soudure au fil fourré n'était pas plus facile que à l'inverter, j'ai acheté un petit inverter ya un mois de ça pour mes début en soudures, je n'oserais pas vous mettre le résultat en ohoto🤣 il faut griller quelques baguettes avant de commencer à avoir une belle soudure.
Je voulais fabriquer un support pour débiter de grande langueur d'arbres, et bien j'ai réussi et même que c'est solide 🤗 c'était mes premières utilisation d'un poste à souder😋
Faut faire les finitions maintenant.
« Répondre #45 le: 10 Décembre 2018 10:40:14 »
Comme je l’avais déjà dit, le procédé de soudage mig est le plus facile, que l’on soit débutant ou non, cependant le vrai avec apport de gaz donne de meilleurs résultats, le fil fourré est une alternative pour éviter l’achat du gaz et donne le même résultat que les baguettes en plus facile, l’enrobage du fil étant comme pour les baguettes un anti polluant du cordon de soudure ce qui conduit à avoir un laitier à faire sauter sur le cordon réalisé, ce qu’il n’y a pas avec le gaz neutre.
Page générée en 0.097 secondes avec 35 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 11 Janvier 2024 16:50:06
