29 Avril 2024 14:40:53 *
Auteur Fil de discussion: UN MEGA SCOOP VCF Le KIT double batteries du bateau le plus inattendu !  (Lu 5213 fois)
« le: 27 Février 2020 20:23:33 »
Vous le savez je n'aime pas le gaspillage, je n'aime pas voir passer la sécurité des plaisanciers au second plan et je cherche toujours des solutions simples à poser pour des NON SPECIALISTES !
Je suis assez fier de moi car je vais permettre aux personnes qui auront besoin d'un treuil électrique de faire coup double au niveau utilisation !
Donc voici le scoop => je vais commercialiser (demain si j'ai le temps) une GROSSE NOUVEAUTE pour répondre à ces deux objectifs !
Les packs treuils comprenant une batterie OPTIMA (ou des AGM CARBON) avec un câblage simplifié qui permettra d'EMBARQUER LE BAC A BATTERIE à bord du navire et d'avoir ainsi INSTANTANEMENT une méga autonomie électrique et un PLAN B en cas de rade de la batterie unique !
Bref je suis MEGA fier car au niveau des tarifs ça va être de la bombe atomique vu les prestations offertes !
Exemple avec le treuil en photo ci-dessus pour un bateau jusqu'à 1700Kg !
Il coûte 400€ seul (en promo)
La batterie coûte 209€ (en promo)
On est donc à 609€ et il manque la livraison ...
Hé bien le pack complet comprenant TREUIL + OPTIMA + BAC + CHARGEUR + HOUSSE + CABLAGE DU BATEAU (en 25MM²) AVEC CONNECTEUR RAPIDE, je vais le proposer à  689€ TTC LIVRE !!!!!!
« Répondre #1 le: 28 Février 2020 06:40:08 »
Ca c'est génial Claude, double emploi confort et sécurité à un tarif.....
« Répondre #2 le: 28 Février 2020 09:52:45 »
Excellente idée !!
Mais ceux qui ont déjà le kit treuil ??  Embarrassé Embarrassé
Et la batterie du treuil est rechargé par le moteur si on switche sur elle en naviguant ?
Antares 11 OB 2 x 300 cv Verado Blanc 2021 à .................
« Répondre #3 le: 28 Février 2020 11:23:15 »
Pour répondre,
Ceux qui ont déjà un kit treuil avec batterie AGM portable peuvent être limités par la capacité même de cette batterie dédiée.
Pour rappel ces batteries sont du type AGM décharge lente, c'est à dire qu'elles sont capables de délivrer du courant sans vaciller et longtemps, mais elles n'acceptent pas de recevoir une recharge hyper forte rapidement comme pourrait délivrer un alternateur.
Il faut aussi considérer la capacité à fournir le fort courant du démarreur si la batterie du bateau venait à lâcher.
Donc ma recherche s'est portée vers des batteries légères et capables de tout faire => comme je n'ai plus ma propre source d'alimentation de batteries spirales, j'ai négocié des optima en 55Ah universelles.
Puis pour ceux qui auraient besoin de beaucoup d'autonomie pendant qu'ils farniente sur leur bateau, on peut remplacer par une AGM CARBON de 110Ah mais là on "embarquera" 15 kg de plus.
Après au niveau câblage, mon astuce consiste à :
- pré-installer sur le bateau un câblage en 25mm² (j'ai prévu des câbles de 1.5M de longueur) terminé par un connecteur fenwick identique à celui du treuil.
- connecter les extrémités de ces câbles d'un côté sur le négatif de la batterie du bateau et de l'autre sur la borne + du coupe batterie d'origine (après coupure donc) de sorte à éliminer d'office du circuit la batterie du bateau si elle devait mourir (coupure interne par exemple).
Et donc mon idée de génie (sans bouillir pour ceux qui connaissent) c'est de partir avec son bac à bord du bateau, connecter le bac au circuit du bateau, mettre sur ON le coupe batterie et démarrer !
A partir de là les 2 batteries vont être chargées par le moteur du bateau, et comme on parle d'une optima dans le bac du treuil, elle va se recharger super vite  Tire la langue Tire la langue
Hormis que c'est géant pour maintenir sa batterie au top de sa charge pour l'usage du treuil pour le retour sur la remorque, c'est devenu carrément FABULEUX (soyons modeste  Grimaçant ) car si la batterie du bateau doit être défaillante ou simplement préservée pendant qu'on coupe le moteur, en mettant le coupe batterie sur OFF on l'éjecte du circuit de bord !
Dans le cas où la batterie du bateau n'est pas morte, on pourra donc la préserver des consommations parasites, on ne consommera alors QUE le JUS de l'Optima TANT que le coupe batterie sera sur OFF et les connecteurs fenwick reliés ensemble !
Et toujours si on est dans ce cas de figure, 8H de pêche / glacière / musique / plus tard, vous remettez sur ON le coupe batterie général et crac le moteur démarrera impecc sur la batterie du bateau !
Pour Marc, et les autres déjà équipés, il te faudra remplacer la batterie de 40Ah par cette Optima si tu veux être 100% autonome 24/24 tant que le moteur du bateau tourne,
ou,
si tu veux utiliser ta batterie actuelle de 40Ah c'est possible quand même =>  tu pourras grâce à elle avoir plus de jus au mouillage en la conservant, de même que tu pourras aider à faire craquer ton moteur en cas de faiblesse de ta batterie du bateau, mais il faudra alors penser à déconnecter les prises fenwick si la batterie devenait chaude !
Je fabriquerai les câblages pour que ça soit parfaitement adaptés aux bornes des coupe batteries déjà installés !
En France on n'a pas de pétrole mais ....
Sans déc chuis fier  Tire la langue  je compte sur vous pour faire le buzz hein, je vous dirai quand j'aurai mis en ligne mes kits  Cool
« Répondre #4 le: 28 Février 2020 22:17:00 »
Superbe offre Claude. Mister Pump IV n’aime pas vraiment le treuil mais je songe à une optimisation électrique pour cet été vers laquelle toi seul pourra m’aider et me fournir !!
« Répondre #5 le: 29 Février 2020 11:05:39 »
moi ca peut m'interessé pour le semi rigide car on emporte une glaciere mais je stresse de la brancher pour ne pas vider la batterie de servitude/demarage (une seule batterie).
Donc meme si c'est une petite batterie si elle suffit a faire demarer mon DF 140 ca me convient bien.
Dis moi si c'est faisable  Clin d'oeil
« Répondre #6 le: 29 Février 2020 19:22:44 »
Marc, ce ne serait pas plus simple de brancher la glacière sur le "kit extérieur" sans risquer de vider ta batterie de démarrage  ?  Pleurs
« Répondre #7 le: 29 Février 2020 20:55:07 »
La batterie que tu as Marc c'est une 40Ah, elle pourrait convenir en mode "booster de secours" mais seulement si la batterie du bateau n'est pas morte.
Auquel cas tu t'en "tireras" pour quelques euros seulement de câblage.
Mesure stp le diamètre des cosses de ton coupe batterie et la longueur des 2 câbles qui iront au connecteur fenwick en attente
« Répondre #8 le: 01 Mars 2020 09:06:58 »
Et si Claude rajoute en option un câble d’1m connecteur fenwick/pinces crocos, on peut dépanner n’importe quel plaisancier, voir sa voiture perso l’hiver avec un booster « de folie »!!
« Répondre #9 le: 01 Mars 2020 12:18:45 »
Ok j'ai pas le bateau sous la main mais des que je peux je prends la mesure pas de souci  Sourire
« Répondre #10 le: 03 Mars 2020 20:16:30 »
Allo les potos,
Voilà j'ai mis la merveille en ligne, mais c'est pas du tout du tout évident de ne pas trop "complexifier" les choses.
Aussi comme j'ai le neurone qui se perd dans les méandres de mes pensées (mais quel poète je suis, je m'épate  nageur  ) je fais appel à vos remarques sur d'éventuelles aides à la comprenette pour un non initié qui découvrirait ce sublimissime produit  Tire la langue
Voici donc le lien, et j'ai hâte de vous lire si vous avez des remarques à son sujet
https://www.equipnautic.com/achat-kit-complet-treuil-avec-kit-seconde-batterie-du-bateau--402566.html
Merci d'avance.
Je ferai connaître le truc ensuite sur FB, mais d'ores et déjà je suis prêt à fournir j'ai les produits en stock  Tire la langue  (comprendre que si vous voulez parler sur votre propre page FB de ce méga produit, ben allez y foncez ! )  Tire la langue Tire la langue Tire la langue
y a pas de mal à se faire du bien hein !
Posteur à 56%
« Répondre #11 le: 03 Mars 2020 20:29:16 »
Bonsoir Claude,
Personnellement, malgré le fait que j’ai entendu parler du produit, j’ai eu du mal à comprendre le titre et donc, in fine, le but du produit.
KIT COMPLET TREUIL AVEC KIT SECONDE BATTERIE du BATEAU
Peut-être :
KIT COMPLET TREUIL AVEC KIT CONNEXION DE LA BATTERIE AU BATEAU
Mais effectivement, pas facile.
Après sur les images, peut-être une sangle de transport sur le bac à batterie pour mettre en avant le côté je l’amène sur le bateau.
« Répondre #12 le: 03 Mars 2020 21:00:19 »
Grand MERCI Xavier,
on réfléchit mieux à plusieurs = j'ai modifié et ai parlé des poignées sur le bac  Tire la langue
Ludo30
Yamaha Addict
Ludo
« Répondre #13 le: 04 Mars 2020 22:19:46 »
Salut Claude,
Pour ceux déjà équipés par un de tes magnifiques, extraordinaires, sublimes treuils avé les platines de la mort qui tuent  Tire la langue
Que penses tu d’une version sans celui ci justement  ;
Lomac 520/Yam 60
Lomac 600/Yam 115
Lomac 660/Yam 175
Lomac 710/Yam 200
Capelli 27WA/Yam 250
Bientôt le nouveau ……
30/34/83/2a
« Répondre #14 le: 05 Mars 2020 15:08:02 »
Bonjour Ludo,
Tu as raison je vais créer cet article sans le treuil  Tire la langue
Merci pour vos bonnes idées  Tire la langue Cool
« Répondre #15 le: 05 Mars 2020 15:57:50 »
Action => réaction
j'ai créé le KIT Ludo  Tire la langue
https://www.equipnautic.com/achat-powerbac-avec-kit-de-connexion-la-batterie-du-bateau--402569.html
« Répondre #16 le: 06 Mars 2020 13:27:27 »
Bonjour Claude
Au kit , j’aurai inséré un petit relais de charge d’entrée gamme pour qui veut un génial équipement .
« Répondre #17 le: 06 Mars 2020 14:52:05 »
Merci pour ta remarque Philippe,
Il me faut considérer le prix final de l'ensemble et à force de mettre des trucs géniaux ou simplement plus qualitatifs* que ce que l'on trouve habituellement dans le commerce, hé bien les prix montent et au final on fait le travail pour le compte des milliardaires exploitant des plateformes de vente en ligne...
*ex : mes câbles sont en version extra souple de la meilleure qualité possible, la gaine thermorétractable est de la version pro avec colle, etc...
« Répondre #18 le: 06 Mars 2020 18:17:20 »
Pour ma part c'est le rouge qui ( chez moi en tout cas) qui est un peu desagréable à regarder mais c'est peut etre ma vue qui baisse  nageur
Page générée en 0.106 secondes avec 33 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 18 Avril 2024 15:58:35
