29 Avril 2024 14:10:12 *
Auteur Fil de discussion: Question batterie deficiente  (Lu 4260 fois)
kiki94
Pacific Craft open 500
Chrome 49.0.2623.112
Win XP
« le: 12 Mars 2019 18:05:58 »
Bonjour j'ai acheté une batterie choc de secours qui se compose de x piles de 1v5 pensez qu'en cas de batterie déchargée je pourrai démarrer mon moteur 75 cv 4 temps ?
« Répondre #1 le: 12 Mars 2019 18:31:56 »
     Dans ta formule, le 'x' représente quelle valeur ???
     Si c'est moins de 7 ça pourra pas !!!  Embarrassé
     Mais seulement en tension ... pour démarrer il te faut quel courant ??? (Z)
     Sachant qu'une pile R20 (1,5V)  peut débiter au maximum 5 à 6 A ...
     Il faudra (7 * y)* 5 piles couplées correctement pour obtenir  Z (courant nécessaire pendant 20s pour démarrer)
     Et c'est un minimum !!! (si ton moteur n'a aucun problème)  Embarrassé
     Si le courant nécessaire est de 100 A  ==> 7 fois 20 piles série en parallèle (100/5)=20
     étonnant que ça se vende même si théoriquement on peut le faire ... les boîtiers de 7 piles R20 en série je ne connais
     pas de fournisseur (par 6 oui) m'enfin  Clin d'oeil Sourire
« Répondre #2 le: 12 Mars 2019 19:05:22 »
Kiki,
Je crois bien que tu te compliques la vie ...
Pour mon analyse je dirai 8 piles pour faire du 12V car la chute de tension sera inévitable et ensuite j'ai bien peur qu'une R20 ne puisse pas fournir vraiment 5A durant 20 secondes  je dirai donc soyons fous mais supposons et tentons le coup ....
sur l'instantané ça serait bien le diable si ton démarreur n'appelait pas un pic de 150A soit ..... rien moins que 30 packs de 8 piles...
Un booster te rendra bien plus de services et sera bien moins lourd et cher.
Posteur à 56%
« Répondre #3 le: 12 Mars 2019 19:11:10 »
Bonjour Kiki,
+1 avec Claude.
« Répondre #4 le: 12 Mars 2019 20:13:19 »
Avoir deux batteries tu sera tranquille  Grimaçant
« Répondre #5 le: 12 Mars 2019 22:36:23 »
       Ben oui Claude, deux batteries ou un vrai booster ... c'est LA vraie solution ! ! !
kiki94
Win XP
« Répondre #6 le: 18 Mars 2019 17:53:41 »
Bonjour, j'ai recherché cet accessoire qui sois disant permet lorsque la batterie est déchargée de lui redonner un peu d’énergie pour pouvoir démarrer ? comme vous doutez et loin de moi de ne pas vous croire j'ai retrouvé la notice qui indique la conception soit 20 piles LR6 ce qui permet en sortie 30v 2A
« Répondre #7 le: 18 Mars 2019 18:21:24 »
30v  et 2A  Grimaçant  Tu démarres à la manivelle (ou à la ficelle)  Très souriant  Selon le moteur ton démarreur appellera au mini 100A  Tes piles vont fumer    Mets 2 batteries, ce sera plus simple  Afro  si tu ne veux pas mettre un système automatique de charge comme celui-ci :
http://www.equipnautic.com/achat-commutateur-de-batteries-double-circuits-293306.html
Tu mets un simple commutateur double
http://www.equipnautic.com/achat-titre-non-renseigne-293290.html
ou deux commutateurs simples sur chaque batterie
Mais par pitié pas de bricolage osé qui risque de te faire flamber le bateau  Grimaçant
kiki94
Win XP
« Répondre #8 le: 19 Mars 2019 13:31:25 »
j'ai du mal m'exprimer pour l'usage de cet accessoire la notice précise qu'il faut simplement lorsque la batterie est déchargée brancher cette source d’énergie la laisser en tampon avec la batterie environ 15 minutes et ensuite cette recharge devrait permettre de démarrer, de la ma question : pensez vous que ce soit suffisant ?
« Répondre #9 le: 19 Mars 2019 13:42:49 »
Clairement NON. Ce genre de gadget n'a absolument pas les capacités suffisantes pour soit recharger une batterie soit démarrer un moteur.
A la limite pour recherger le smartphone mais rien de plus. En plus des piles ! Ca doit être un gouffre financier  Lèvres scellées
kiki94
Win XP
« Répondre #10 le: 19 Mars 2019 17:49:53 »
Merci Lyric j'ai la réponse que j'attendais ,je retiens que pour un smartphone c'est ok
Page générée en 0.076 secondes avec 31 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 15 Mars 2024 18:02:57
