« Répondre #60 le: 21 Septembre 2022 15:16:23 » |
Pour tous les 2, vous avez vu que le chargeur vient d'usine avec deux jeux de pinces croco = s'il vous faut le connecter sur une prise allume cigare, alors il me faudra le savoir que je regarde si j'ai encore des cordons additionnels allume cigare d'un côté et prise Optimate de l'autre, (de mémoire je dois en avoir, je regarderai)
Au moment de poster Olivier je vois tes réponses...
De quelle couleur est ta prise fenwick qui va au treuil ? (je n'ai plus de grise et il faut que je m'assure de la bonne compatibilité)
Ok aussi pour les bornes de batteries, il me faut voir s'il me reste des cosses (je pense que oui mais ?)
« Répondre #61 le: 21 Septembre 2022 15:21:01 » |
Oui je prends le changeur DC DC avec le connecteur sur prise allume cigare. Ma prise Fenwick est grise (la grosse) côté treuil MERCiiiii
« Répondre #62 le: 21 Septembre 2022 15:35:06 » |
OK Olivier, encore 2 questions : - quelle longueur te faudrait-il ? - veux tu que je te place sur la ligne un disjoncteur adapté au treuil ? Je pourrai ainsi regarder tout ça et m'y coller "post chimio" (qui aura lieu après demain )
« Répondre #63 le: 21 Septembre 2022 15:44:35 » |
OK Olivier, encore 2 questions : - quelle longueur te faudrait-il ? - veux tu que je te place sur la ligne un disjoncteur adapté au treuil ? Je pourrai ainsi regarder tout ça et m'y coller "post chimio" (qui aura lieu après demain ) Je dirais 1m20/1m50 de longueur de câble. De mémoire il y a un disjoncteur sur la ligne entre le treuil et la prise Fenwick. Je te confirmerai ce point ce soir Oui pas d'urgence
« Répondre #64 le: 21 Septembre 2022 15:45:59 » |
Claude j'ai aussi la même question qu'Antony : que nous conseilles-tu comme batterie LifePro4 en terme de puissance ?
« Répondre #65 le: 21 Septembre 2022 18:08:26 » |
Ce qu'il faut privilégier c'est avant tout la capacité à délivrer environ 120A durant 1 minute 30.** Comme je le disais précédemment, 120A appelées par le treuil sous 12.9V c'est une consommation de 1550W. Supposons que le treuillage dure 1H on aurait une consommation de 1550Wh Pour un temps de travail de 1'30'' cela correspond à 1/40ème d'heure donc la conso réelle sera de 38.75Wh Alors en prenant au pire du pire 2 manœuvres cela ferait 77.5Wh de conso globale. Ce qui revient à dire que toute batterie lifepo4 de capacité supérieure à 80Wh fera le job. Et pour savoir la valeur mini à prendre on fait le calcul suivant 80Wh / 12.9V = 6.2Ah Donc une batterie de 10Ah c'est royal au bar et ça pèse 1.4kg maxi Perso j'ai celle-ci dans son boîtier optionnel et avec la carte d'équilibrage interne * https://www.masolise.com/batterie-de-demarrage/79-batterie-de-demarrage-lithium-cca480-12v.html* https://www.masolise.com/batterie-lithium-pour-moto/200-bm12009b.html** c'est SUPER important de prendre une batterie lifepo4 de DÉMARRAGE = apte à délivrer un fort courant durant plus de quelques secondes
« Répondre #66 le: 21 Septembre 2022 20:15:48 » |
De mon côté je viens de décâbler du Sorento ma ligne pour le treuil , j'ai donc ce qu'il faut pour le câble et la prise Fenwick (grise aussi). Pour le chargeur DC-DC il me faudrait également l'alimenter via une prise allume-cigare. Pour le reste j'ai une pince à sertir les gros diamètres Claude, rien ne presse, prends ton temps, j'ai encore mon treuil manuel...
« Répondre #67 le: 22 Septembre 2022 20:40:42 » |
Claude je te confirme qu’il y a un disjoncteur sur la ligne treuil. Par contre le câble n’est pas très long et je pense qu’il faut prévoir un câble d’au moins 1m50 voire un peu plus par sécurité
« Répondre #68 le: 27 Septembre 2022 17:23:56 » |
Surprise : qu'est-ce que c'est ?
« Répondre #69 le: 27 Septembre 2022 17:51:52 » |
Une micro centrale nucléaire vantée par le PR ? Joli !
« Répondre #70 le: 27 Septembre 2022 19:13:54 » |
Surprise : qu'est-ce que c'est ? ( des babioles sur ... ) le sol de ton garage
Firefox 125.0 Linux (Ubuntu)
« Répondre #71 le: 27 Septembre 2022 20:00:29 » |
C'est un chargeur DC/DC c'est à dire qu'il peut charger une batterie à partir d'une autre
« Répondre #72 le: 27 Septembre 2022 20:04:36 » |
Pourquoi charger une batterie a partir d'une autre ? Alors qu'il suffit de les inverser
« Répondre #73 le: 27 Septembre 2022 20:04:47 » |
Wouiiiiiii super Claude merci 👍👍👍
« Répondre #74 le: 27 Septembre 2022 21:22:27 » |
Pourquoi charger une batterie a partir d'une autre ? Alors qu'il suffit de les inverser Thierry, Parce que dans certains cas la seconde batterie n'est pas du même type, taille, capacité, technologie, âge etc... Là c'est full automatique exemple parfait pas de risque de surcharger le circuit allume cigare de la voiture et donc de là 0 câblage à réaliser pour effectuer une vraie recharge.
« Répondre #75 le: 27 Septembre 2022 21:57:41 » |
Tout pareil qu'Olivier Je t'appellerai jeudi ou vendredi matin si tu es dispo Claude.
« Répondre #76 le: 27 Septembre 2022 22:09:00 » |
Je m'en doute Claude , c'était de l'humour
