Madlouzou
MAtthieu
Firefox 121.0 Win 64
« Répondre #30 le: 04 Juillet 2022 21:04:06 » |
Il existe une solution pour augmenter la tenue du mouillage. C'est de faire filer un poids sur le bout du mouillage retenu par un cordage de faible diamètre. J'ai, pour mouiller dans les caisses du Rhône, un morceau de fonte d'une vingtaine de kg qui est un ancien "plomb" d'équilibrage de tracteur. J'utilise une poulie ouvrante de mon ancien voilier pour l'installer sur la ligne de mouillage ... mais une manille suffirait. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours Je rajouterais que faire un montage "en cigale" permet en tirant sur l'ancre avec le moteur et un peu d'élan, de se sortir de situations bien "accrochées" Pas mal l'idée mais très pratique, cela t'oblige; lorsque la chaine est sortie, à aller à l'avant "cliper" ce dispositif. A moins que j'ai mal compris?
Soyons réalistes, exigeons l'impossible !
Madlouzou
MAtthieu
« Répondre #31 le: 04 Juillet 2022 21:11:38 » |
Le cassant très important dont je parlais au dessus : perso je le fais avec du fil électrique ( tu peux choisir la phase, le neutre, ou la terre, comme tu veux ) Cela permet de se libérer de situation où tu te dis " je vais y laisser mon ancre"...
« Répondre #32 le: 04 Juillet 2022 23:03:09 » |
le schéma précédent avec poulie permet de réduire l’angle de traction de la chaîne au niveau de l’ancre, ce qui en améliore la tenue. ton schéma correspond au montage pour dégager une ancre qui serait coincée sous un rocher ou une épave…utile aussi
« Répondre #33 le: 05 Juillet 2022 06:05:15 » |
Il faut juste trouver le "bon cassant" Assez solide , mais pas trop....
Madlouzou
MAtthieu
« Répondre #34 le: 05 Juillet 2022 14:51:34 » |
Deux trois tour de câble électrique 1.5mm² fait super bien l'affaire ! ( Après tout dépend effectivement de la puissance du guideau, du poids de l'ancre etc).
« Répondre #35 le: 05 Juillet 2022 15:30:28 » |
Ne pas mettre trop: j'ai trouvé une ancre dont le bras était plié à 45°. Il y avait pourtant une cigale: trois tour de cordelette nylon de 3 mm.
Elle ne serait de toute façon pas sortie sans descendre sur place: il s'agissait d'une ancre parapluie qui est tombée pile dans un petit trou dans une dalle rocheuse. Les bras se sont repliés, puis dépliés sous la dalle.
La bague de verrouillage n'était pas en place ......
« Répondre #36 le: 05 Juillet 2022 18:15:36 » |
Je suis aussi un utilisateur avertit de mouillage et j'ai quasiment les mêmes techniques que toi. Mais pour le cassant, ca m'a toujours interroger sur la tenue en grand de coup de vent !! Car qui dit "cassant" dit que tu "sous-dimensionne" volontaire la liaison entre laz ligne de mouillage et la verge ( Michel arrete de pouffer au fond, Claude pareil ) de l'ancre Mais alors si le bateau tire tres fort sur l'ancre, lors d'un gros coup de vent de nuit (evidement sinon c'est pas drôle ) par cette liaison sous dimensionné, elle peut casser et du coup ta ligne de mouillage va travailler en arrachage sur la tete de ton ancre et non en traction sur la verge et la c'est le décrochage assuré !!! et c'est le drame, tu fini soit sur la plage sois sur les rochers !! Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle !!! ou alors j'ai pas compris le dispositif. A moins que tu ne le mettent qu'a la journée et à condition de rester à bord au cas ou.
« Dernière édition: 05 Juillet 2022 18:20:04 par serval »
Madlouzou
MAtthieu
« Répondre #37 le: 06 Juillet 2022 02:27:49 » |
Je suis aussi un utilisateur avertit de mouillage et j'ai quasiment les mêmes techniques que toi. Mais pour le cassant, ca m'a toujours interroger sur la tenue en grand de coup de vent !! Car qui dit "cassant" dit que tu "sous-dimensionne" volontaire la liaison entre laz ligne de mouillage et la verge ( Michel arrete de pouffer au fond, Claude pareil ) de l'ancre Mais alors si le bateau tire tres fort sur l'ancre, lors d'un gros coup de vent de nuit (evidement sinon c'est pas drôle ) par cette liaison sous dimensionné, elle peut casser et du coup ta ligne de mouillage va travailler en arrachage sur la tete de ton ancre et non en traction sur la verge et la c'est le décrochage assuré !!! et c'est le drame, tu fini soit sur la plage sois sur les rochers !! Je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle !!! ou alors j'ai pas compris le dispositif. A moins que tu ne le mettent qu'a la journée et à condition de rester à bord au cas ou. Je valide ton hypothèse tout à fait logique cela peut être problématique. Effectivement je ne me sert de mon ancre qu'a bord de mon bateau, pour me maintenir sur les spots de pêche.. Donc si je décroche, bein c'est pas (trop) grave...
« Répondre #39 le: 06 Juillet 2022 15:36:44 » |
............... Les profondeurs de ce forum sont insondables...
Quasiment ! D'où une certaine ivresse... n'est-il pas ?
Artmaniacq
« Répondre #40 le: 04 Août 2022 21:49:08 » |
Je galère un peu avec mon guindeau électrique…. L’ancre, à la remontée, se place une fois sur deux dans le mauvais sens Tête en haut Y a t’il un truc pour éviter ce problème ??? Mon ancre est genre soc de charrue. Merci de votre aide [Fichier joint supprimé par l'administrateur]
« Dernière édition: 04 Août 2022 21:55:30 par Artmaniacq »
Emeric
« Répondre #41 le: 04 Août 2022 22:38:52 » |
Bonsoir Depuis que j’ai mis ce type de jonction chaîne / ancre plus de problème, impressionnant
« Répondre #42 le: 04 Août 2022 23:02:58 » |
Je galère un peu avec mon guindeau électrique…. L’ancre, à la remontée, se place une fois sur deux dans le mauvais sens Tête en haut Y a t’il un truc pour éviter ce problème ??? Mon ancre est genre soc de charrue. Merci de votre aide Poste nous une photo de ta liaison ancre/chaîne pour nous aider dans les conseils Y a t'il une manille, un emerillon our une liaison courbe
Artmaniacq
« Répondre #43 le: 05 Août 2022 06:40:58 » |
Merci Je n’ai pas de liaison courbe mais un émerillon. Je vais essayer de trouver ça.
Emeric
« Répondre #44 le: 05 Août 2022 06:57:20 » |
A l’installation , le côté mobile est raccordé à la chaîne .
« Dernière édition: 05 Août 2022 07:23:42 par Phil06 »
Artmaniacq
« Répondre #45 le: 05 Août 2022 08:37:48 » |
Top
Emeric
Artmaniacq
« Répondre #46 le: 05 Août 2022 15:42:19 » |
Grosse déception . Je n’ai pas assez de place entre le guindeau et l’ancre
Emeric
« Répondre #47 le: 05 Août 2022 15:55:55 » |
Grosse déception . Je n’ai pas assez de place entre le guindeau et l’ancre Il existe des modèles plus court que celui de Phil
« Répondre #48 le: 05 Août 2022 16:55:15 » |
Phil est bien monté. (C'est facile je sais, mais je préfère m'y coller tout de suite, sinon c'est Eric ou Claude qui vont se lâcher...)
« Répondre #49 le: 06 Août 2022 18:55:59 » |
Phil est bien monté. (C'est facile je sais, mais je préfère m'y coller tout de suite, sinon c'est Eric ou Claude qui vont se lâcher...) Il arrive parfois que la taille soit un handicap Oui, je sais j'ai plein de trucs à faire et je m'en vais
Aqualina
Firefox 117.0 Win 64
« Répondre #50 le: 01 Septembre 2022 12:08:23 » |
Je note tout ces bon conseils car j'ai l'intention également d'installer un guindeau sur mon rio cet hiver car ma femme a un peu de mal à remonter l'ancre 😁
Rio 550 Cruiser 115 EFI
« Répondre #51 le: 02 Septembre 2022 11:43:17 » |
L'excellente méthode de P. MARESCHAL que j'utilise pour remonter les 250m de mouillage lorsqu'on pêche au broumé.
