21 Avril 2025 15:48:00 *
Auteur Fil de discussion: Baisse de tension  (Lu 12347 fois)
Guilhem06
Firefox 91.0
« le: 30 Août 2016 13:45:26 »
Non non, il ne s'agit pas de mes artères :-)...
Vendredi on part avec le bateau, tout marche bien. Mouillage, baignade. Au retour, j'appuie pour allumer le sondeur: rien. Je rentre sans, pas grave. Hier je regarde de plus près. Tous les fusibles sont bons. Un voltmètre posé sur le + de l'interrupteur commandant le sondeur me donne autour de 6V. Bizarre. Je débranche le sondeur, je remesure donc à vide: 12V. Je permute le sondeur avec un autre équipement (la prise allume-cigare). Le sondeur marche, mais la prise allume-cigare ne reçoit que 6-7V.
Se pourrait-il que cet interrupteur ait faibli, et oppose une résistance au courant en charge, qui fasse chuter la tension de sortie ? Et que donc cet interrupteur soit tout simplement mort, alors que les 5 autres de la plaque n'ont pas se problème ? A noter, plaque d'interrupteurs neuve posée au printemps 2015.
« Répondre #1 le: 30 Août 2016 13:58:04 »
Bonjour Guilhem,
Oui c'est parfaitement possible.
Une oxydation en surface des contacts et boum chute de tension.
J'ai eu le cas avec la prise allume cigare qui mettait la glacière en mode défaut ...
Origine joint d'étanchéité monté vrillé et l'eau s'est chargée de pourrir les contacts...
« Répondre #2 le: 30 Août 2016 14:37:36 »
Ta prise allume cigare passe par un inter??
Tu n' aurais pas mis quelque chose qui consomme pas mal dessus et ton inter a fondu.
Si non, effectivement oxidation mais il tu peux contrôler depuis la boite à fusibles les cosses : serrage et sertissage correct, ton inter ,pulvérise du produit nettoyant contact dedans et fait le basculer plusieurs fois.En principe ,tu peux aussi le démonter mais gentiment , il y a des petits ressort dedans.........
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #3 le: 30 Août 2016 20:29:58 »
Tu préconises quoi, un coup de papier-verre et un pschitt-pschitt favorisant la conduction éléctrique ?
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #4 le: 30 Août 2016 20:34:07 »
Oui je l'ai montée comme ça, car ainsi je peux mettre le feu à LED dessus, et l'interrupteur me sert de marche-arrêt, et puis, il me fournit un fusible réarmable, c'est toujours mieux que le machin en ligne sous la console....
Non c'est l'interrupteur du sondeur qui déconne. Je l'ai juste permuté avec celui de la prise allume-cigare après le problème pour voir.
La cosse du sondeur, je l'ai monté l'an dernier. Si je la met sur l'interrupteur 2 (allume-cigare), j'ai bien 12V. Si je la met sur l'interr 1 (sondeur), je n'en ai que 6. 1h avant ça marchait. J'ai soupçonné un fil sur lequel on aurait tiré par inadvertance, mais dans ce cas, il ne marcherait sur aucun interrupteur.... Je pense bien que c'est l'interrupteur qui déconne. Je vais voir si c'est démontable - et surtout en espérant qu'il soit remontable :-) !
Merci à vous deux de vos conseils.
« Répondre #5 le: 30 Août 2016 21:15:17 »
Sur ton inter 1 sondeur d' origine, tu n' as rien modifier sur la câblage? En principe il y a deux leds, une pour l' éclairage de nuit et une comme témoin, tu ne te retrouverais pas alimenté en série avec une??
Si non pour le nettoyage ,pas de papier de verre sur les contacts, ils sont argentés et il n' y en a pas épais.....
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #6 le: 30 Août 2016 21:43:58 »
Rien modifié, et encore moins entre la nav du matin et celle de l'après-midi.
Quand je dis "interrupteur", c'est en fait une plaque toute pré-montée comme ça: http://www.osculati.com/fr/cat/Scheda.aspx?id=23866 que je n'ai pas tripotée.
Ok merci. Vinaigre blanc ? Coton tige et alcool ? juste un coup de sopalin ?
« Répondre #7 le: 30 Août 2016 21:54:06 »
OK , pour savoir si c' est ton inter ou la protection à coté qui est HS, shunt les un par un avec un bout de fil pour essais.
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #8 le: 30 Août 2016 21:57:35 »
Très bonne idée, merci. Je vais tenter ça en fin de semaine.
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #9 le: 19 Septembre 2016 22:46:32 »
Je reviens sur ce fil, ayant pu passer un peu de temps à analyser le problème.
J'ai donc un tableau de 6 interrupteurs à fusible réarmables.
Deux des lignes commandés par ses interrupteurs fonctionnent mal désormais, donc celle qui alimente le sondeur. Sondeur éteint, c'est à dire sans charge, j'ai bien 12V partout sur la ligne, mais dès que j'allume le sondeur, la tension s'écroule entre 6 et 7V.
Après avoir bypassé et controllé un peu partout, il s'avère que c'est le fusible réarmable qui est le coupable. Si j'alimente directement l'interrupteur, sans passer par ce fusible, c'est à dire que je ne shunte que lui, tout fonctionne.
Il me reste donc à en trouver en pièces détachées....
« Répondre #10 le: 20 Septembre 2016 12:59:44 »
Rien ne vaut un bon fusible qui fume quand il y a un court circiut ou surcharge, ça n'arrive pas tous les jours...........
Pour moi, mais ce n'est que mon avis, fusibles basic partout sauf bien sur pour le guindeau ( ou tout autre moteur) qui peut forcer voir se bloquer et la il est impératif d'avoir un disjoncteur.
Par contre, vu le prix il ne faut pas hésiter à en mettre le plus possible. Intelligemment, pas de fusibles en série.
Souvent une ligne va être protégée au départ (normal), un accessoire est rajouté VHF Sondeur ou autre qui a déja un fusible volant de  monté sur l'alimentation  et deux fusibles se retrouvent en série.
Firefox 136.0
« Répondre #11 le: 20 Septembre 2016 17:21:34 »
pas du tout d'accord les fusibles devraient pour moi être interdis dans un bateau, comme ils ont disparus des maisons !
En effet il y a trop accessoires de sécurité (pompes, VHF, ventilation, GPS ...) dont l'indisponibilité a cause d'un fusible grillé peut coûter cher !
Et avec l'air salin, les saleté dans la cale (pompe) cela saute facilement
Mieux vaut des disjoncteurs bien montés, l'idéal c'est dans un boîtier à l’intérieur du bateau, de plus demandez à Claude un disjoncteur étanche c'est 3-5€ !
plus besoin de fusible de rechange, ou de grosses bidouilles dégeulo a coup de papier d'alu, juste réarmer le disjoncteur ...
PS : j'ai des dijonteur et aucun fusibles dans mes 3 dernier bateau : jamais été emmerdé !
« Répondre #12 le: 20 Septembre 2016 19:28:18 »
Bon et bien on ne sera pas d'accord Très souriant Très souriant Très souriant Tu ne m'en voudra pas....c'est pas grave.
Pour moi un disjoncteur sur un bateau devrait être interdit: ils ont un temps de réponse trop important sur du courant continu, en réalité ces disjoncteurs n'ont aucun circuit magnétique et ne fonctionnent que sur le bilame. Même sur un court circuit il y aura un temps de réponse et un cc en continu , ça a vite fait de cramer un faisceau et de foutre le feu.
Je peux te dire, mais je n'ai plus de photos qu'une paire en 6 10eme(fil téléphone) qui brule dans un toron le détruit en quelques secondes bon en 48V mais c'est impressionnant.
Je suis d'accord qu'il faut avoir un échantillonnage de fusibles mais combien de fois ils se grille par contre le jour où il y a besoin c'est sur à 100% qu'il va protéger.
Un guindeau c'est different , sur un CC avant que 35° devienne tout rouge il y a un peu de marge par contre il faut laisser passer l'appel de courant au démarrage et bien sur ne déclencher que si le moteur force trop mais la aussi ce n'est qu'une protection thermique et bien sur pas magnétique.
Il existe des disjoncteurs modulaires magnéto thermique, mais le prix......
De plus risque d'occidation des contacts et du mécanisme n'est pas à négliger , l'étanche je n'y crois pas.
Sur mon premier bateau , j'avais refait  le tableau elect
Sur de l'alternatif, la je suis tout à fait d'accord, d'ailleur en maison neuve avec la nouvelle c15100 de janvier 2016 ils sont INTERDIT.
Pour voir , test tes disjoncteurs avec une charge variable.
« Répondre #13 le: 20 Septembre 2016 19:58:13 »
       oh oh oh les gars, z'allez pas vous casser la tête  Embarrassé
        Bon ... , ben s'il est vrai que des magnétos-thermiques seraient le mieux, les thermiques restent,
        pour les moteurs genre guindeau les plus adaptés.
        De toutes manières, si il y a un fusible par appareil fournit avec, c'est suffisant de protéger des gros
        courants les sorties raccordées sur la ligne batterie avant la sortie multiple sur le tableau.
        En fait, par ligne, une protection disjoncteur (même seulement thermique), et sur chaque entrée d'appareil
        le fusible prévu par le constructeur, c'est le mieux puisqu'il est calibré pour le moindre mal de l'appareil lui-
        même.
        Pour la protection de la ligne c'est comme on veut mais ne jamais dépasser la capacité de la ligne le "coupeur
        en cas" fondra (vite ou lentement mais fondra) ou disjonctera avant que la ligne soit menacée évitant la
        feu ou autre, du faisceau, ou du bateau entier     Grimaçant Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil Très souriant   !!!
        Et puis, si le GPS est en panne, il n'y a aucun danger, il vous reste le sextant et la montre
        (demandez à Pierre, il ne connaît que ça  Tire la langueGrimaçant
« Répondre #14 le: 20 Septembre 2016 20:26:15 »
Ben non , y a pas de soucis heureusement que l'on est pas tous du même avis....... Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant Grimaçant
Edit : pour balise quote
« Dernière édition: 20 Septembre 2016 20:43:02 par capt.reg » Journalisée
Predator06
Falcon 700RSR + 175 Suz
« Répondre #15 le: 20 Septembre 2016 21:14:55 »
Bonsoir à tous,
Je crois que le débat fait fausse route, le pb de Guilhem n'est pas de choisir entre fusible ou disjoncteur mais de comprendre pourquoi une fois son dispositif de protection shunté il retrouve bien 12V.
Pour moi l'explication n'est pas évidente (chute de tension !!!) mais la solution semble toute trouvée = remplacer le dispositif de protection incriminé (voir les autres) pour éviter que le pb arrive sur les autres circuits
Sinon rien à voir avec le post mais samedi et/ou dimanche je compte sortir sur Cannes pour les régates royales
Envoi moi un MP si tu es intéressé
Antoine
Antoine
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #16 le: 21 Septembre 2016 11:42:04 »
Bonsoir à tous,
Oui en effet. Et pour être plus précis, j'ai pris cette plaque d'interrupteurs parceque c'est la seule qui avait le bon format pour rentrer sur ma console, et quoi soit étanche. Je vais contacter Claude pour voir s'il peut avoir ces disjoncteurs réarmables au détail.
La dernière course est samedi. Dimanche les bateaux filent à St-Tropez, relâche lundi et ça repart là-bas le mardi.
Je compte y aller samedi. Si la famille est en forme, ce sera: voir les bateaux au départ de course, allez manger aux îles, bain et retour. Sinon j'irai seul.
Hier j'y étais aussi, mais ce coup-ci sur un des bateaux, j'ai navigué tout l'après-midi, grand soleil, peu de vent, mais je me suis bien régalé !
« Répondre #17 le: 21 Septembre 2016 11:55:17 »
      Guilhem ... tu as raison depuis ton premier post au dessus, à l'ouverture ...
      Citation de toi-même depuis ce message 1 :
      "Se pourrait-il que cet interrupteur ait faibli, et oppose une résistance au courant en charge, qui fasse chuter la tension de sortie ? Et que donc cet interrupteur soit tout simplement mort, alors que les 5 autres de la plaque n'ont pas se problème ? A noter, plaque d'interrupteurs neuve posée au printemps 2015."
      La petite discussion entre magnéto et thermique seul ou fusibles n'est là que pour faire comprendre les
      différences aux lecteurs du fofo ...
       Clin d'oeil
      Claude a sûrement des "zinzins" du genre qui vont bien pour toi Guilhem   Grimaçant Très souriant Très souriant Très souriant
Guilhem06
Firefox 91.0
« Répondre #18 le: 22 Septembre 2016 13:55:50 »
Mais elle n'est pas inintéressante  Cool !
Predator06
« Répondre #19 le: 22 Septembre 2016 21:22:59 »
Bonsoir à tous,
Pour continuer le débat quelques infos sur la protection des circuits alternatifs dans l'habitat
Que ce soit fusible ou disjoncteur les 2 fonctionnent selon 2 modes de protection
La surcharge (ex de la prise multiple raccordée avec trop d'appareils consommateurs), le déclenchement est lent (plusieurs minutes), la solution technique utilisée est généralement le bilame
Le court circuit (ex les 2 fils de la prise qui se touchent), le déclenchement est instantané (quelques mili secondes), la solution est composée d'une bobine, d'un circuit magnétique et d'un percuteur
Pour les disjoncteurs les caractéristiques sont les suivantes :
En surcharge le disjoncteur (<63A) doit tenir 1 heure sans ouvrir à un courant de 1,13 fois son calibre et doit déclencher dans l'heure à un courant de 1,45 fois son calibre (en réalité les constructeurs ouvrent dans les 10 min)
En court circuit il y a plusieurs courbes de déclenchement mais en général la courbe dite C déclenche entre 5 et 10 fois la valeur du calibre
Je ne connais pas bien les disjoncteurs utilisés sur les bateaux mais j'ose espérer qu'ils protègent en cas de court circuit et pas uniquement en cas de surcharge (peu probable sauf guindeau)
Antoine
Antoine
Page générée en 0.177 secondes avec 27 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 02 Mars 2025 22:12:07
