22 Avril 2025 14:06:52 *
Auteur Fil de discussion: "pas de vis" à refaire ou comment réparer un vis qui ne tient pas  (Lu 1542 fois)
« le: 14 Novembre 2016 11:47:51 »
Hello à tous,
J'ai quelques petites vis qui ne tiennent plus ou bien elles tournent dans le vide, sans fin... bref, vous l'aurez compris, il s'agit de refaire le pas de vis.
Certaines se trouvent dans le gelcoat : par exemple, les attaches de taud de camping.
D'autres sont à l'intérieur du bateau : par exemple, les attaches de "scratch" qui permettent de bien maintenir les banquettes.
Je pense donc dévisser la vis et plutôt que d'en mettre une plus grosse, couler un peu de loctite (colle) ou de sika dans le trou et/ou sur le pas de vis ; attendre un peu pour la prise et revisser doucement la vis pour ne pas fragiliser l'ensemble.
Qu'en pensez-vous ?
... et merci de votre aide  Très souriant
Firefox 137.0
« Répondre #1 le: 14 Novembre 2016 12:40:58 »
Hello à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Salut
le sika étant mou tu va le déchirer en vissant, et cela ne tiendra pas longtemps !
mieux vaut reboucher avec du mastic polyester, refaire un pre trou et mettre du sika sur la vis.
titi33
« Répondre #2 le: 14 Novembre 2016 12:56:13 »
en sachant que ne met pas de vis avec un filetage "classique" mais vis type bois "agglo" avec un filetage plus gros.
« Répondre #3 le: 14 Novembre 2016 14:18:59 »
Pourquoi ne pas faire un scellement chimique avec une résine type vinylester. Là, ça ne bougera plus.
Cool ! En cherchant pour toi, j'ai trouvé pour moi.
Je t'envoie un lien en mp.
« Répondre #4 le: 14 Novembre 2016 14:40:18 »
Jerome
ça  m'intéresse aussi, j'en ai une ou deux de vis qui me fatiguent... toujours les mêmes  Très souriant
« Répondre #5 le: 14 Novembre 2016 15:33:57 »
Pour les vis du taud, (je pense que tu parles de la fixation du pied articulé des tubes) là il y a des efforts importants en navigation. Voir avec les méthodes préconisées par Nicolas ou Jérôme ?
Une chose est sûre, il ne faut pas laisser le "jeu" s'installer, les vibrations vont tuer le pas de vis et arracher la matière. Vérifier régulièrement ces points et resserrer.
Pour les petits problèmes (tes scratchs par ex) il est quelquefois possible de remplacer la vis par une du diamètre supérieur.
Pour des fixations qui ne forcent pas : combler à refus le trou de la vis avec une longueur identique de bois (allumette par ex ...) visser et tu es tranquille pour un moment. J'avais le cas sur une des vis de la façade de mon tab de bord.
« Dernière édition: 14 Novembre 2016 15:38:33 par capt.reg » Journalisée
jayzy
« Répondre #6 le: 14 Novembre 2016 16:24:30 »
Moi pour mes vis de taud elle se dévissais souvent, il m'arrivais même en navigation d'être obligé de les revisser (du à un transport routier avec le taud déplié je pense) et bien j'ai mis du frein filet sur les vis depuis aucun souci!. Mais les filets n'était pas arraché!.
Donc pour le cas du départ pas valable, mais valable pour ceux qui ont juste les vis qui commence à se dévisser!.
jp56
« Répondre #7 le: 14 Novembre 2016 16:39:24 »
Ça m'intéresse aussi. Merci  Afro
Jean-Pierre.
SNSM
« Répondre #8 le: 14 Novembre 2016 17:55:01 »
Merci.
La solution de Nicolas paraît (pour moi) meilleure que celle de Jérôme ; je connais le scellement chimique pour l'avoir employé à refixer un gond de volet dans du parpaing...
je ne connais pas le mastic polyester... je vais voir ....
et si je mettais une "pointe"  de gelcoat ?
d'autres idées vécues parmi les vieux loups de mer bricoleurs ?
« Répondre #9 le: 14 Novembre 2016 21:59:25 »
Je pense que le mastic polyester est plutôt destiné aux finitions et pas forcément fait pour reboucher des trous où seront fixées des vis qui subiront des contraintes. Peut-être essayer la choucroute, c'est-à-dire un mastic chargé en fibres. Mais il ne sera pas évident de remplir un trou de vis avec.
Idem pour le gelcoat destiné à la finition.
C'est pour cela que je m'orienterais plutôt vers une résine vinylester, polyester ou epoxy (cette dernière craint les UV) pour reboucher un trou.
Concernant les scratches, la solution préconisée plus haut par Régis est la plus simple à mettre en œuvre et sera efficace.
Un peu de minutie et de méthode feront le reste  Clin d'oeil
« Répondre #10 le: 15 Novembre 2016 00:47:40 »
Ok Jérôme... Je testerais et je vous dirais quoi lorsque je repasserais au bateau en debut janvier probablement.
Bonne nuit
« Répondre #11 le: 15 Novembre 2016 09:34:20 »
Le scellement chimique peut être une bonne solution.
Personnellement (surtout parce que j'en ai l'habitude) je referais l'intérieur de l'emplacement des vis avec résine polyester ou epoxy (pour des petites choses comme ca je pense que l'Araldite en tubes sera la plus pratique) épaissie au microballons (ca se trouve chez tous les vendeurs de résines et accessoires).
On rajoute progresivement (et par très petites quantités) le microballons dans le melange résine+durcisseur jusqu'à la consistance désirée ("pâte à modeler").
Une solution plus pratique à mettre en oeuvre peut être aussi les "batons" de résine qu'on trouve en GSB (pâte à malaxer comme la "Répare-Tout" de SADER).
Eviter les mastics polyester, qui ne sont que pour boucher les imperfections sur une surface, et qui ont une faible résistance mécanique.
Astuce: on met la vis (qu'on aura pris la peine de graisser un tout petit peu) dans la "pâte" lors du rebouchage. Une fois la résine durcie, vous aurez le pas de vis deja réalisé dans la réparation.
weber.dc
« Répondre #12 le: 15 Novembre 2016 09:39:18 »
 Bonjour.
 Une vieille technique si la différence de diamètre entre le trou et la vis n'est pas trop important : l'Araldite version prise normale .
 Combler le trou avec excès et revisser . A mi-séchage ( 6 a 8 heures ) petit dévissage d'un quart de tour pour décoller la vis et éviter de la rendre indémontable et laisser finir de durcir une semaine
 dans l'idéal et compléter le serrage .
  Si le trou est vraiment agrandi un comblement  additionnel avec des petits bouts de bois est nécessaire , plutôt des cure-dents que des allumettes car en bois plus dur .
Smartboat 23 Tender / Mercury 150 efi 4Temps
Baie de Roses Catalogne
« Répondre #13 le: 15 Novembre 2016 10:18:34 »
En effet, il existe plusieurs Araldite, avec des temps de prise différents.
Mais plus la prise est rapide, moins la tenue est bonne.
Serginiao
Serge
Chrome 93.0.4577.82
« Répondre #14 le: 15 Novembre 2016 10:25:44 »
Perso, j'avais utilisé cela pour refixer les jambes du taud en comblant les trous puis visser et ça a jamais plus bougé..... Tire la langue
« Répondre #15 le: 15 Novembre 2016 11:05:57 »
D'autant plus plus que Claude en a en promo constante sur sa boutique.
J'en ai utilisé pour boucher les trou de l'ancien davier... Celui-ci est même utilisable sous l'eau.
D'ailleurs il faudra que je partage mon reportage photo un de ces jours...
Page générée en 0.31 secondes avec 33 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 19 Avril 2025 16:57:07
