27 Avril 2024 16:29:25 *
Auteur Fil de discussion: DIY : Sellerie bateau  (Lu 15655 fois)
« le: 20 Février 2019 15:58:10 »
Bonjour à tous
Comme promis voici un petit tuto pour refaire la sellerie de votre bateau.
Dans un premier temps je vais refaire l'arrière du bateau :
donc 3 coussins :
Fourniture :
  • Simili cuir (entre 5 et 30 €/m et 140cm de large , 3m à 7 € dans mon cas)
  • Fil à coudre de 110 (solide) 200 m 5€
  • Bande velcro en 20mm de large 1€/m 4m dans mon cas
  • Cordelette de 3mm 3€ les 20m
  • du double face fin de 20mm
Bref environ 35 € de matos donc forcement très rentable !
Matériel
  • Une machine à coudre, pas haut de gamme non plus mais pas une bouse non plus 300 € pour la mienne
  • une bonne paire de ciseaux de couture
  • des stylo billes de 3 couleurs
  • un marqueur
  • un découd-vite
  • des règles/équerres
  • une grande table vide avec de la place autour
Je vous recommande de tout tracer avant de découper cela pour optimiser au mieux la consommation de tissus :
Pour les coutures on va utiliser des passepoil :
Citation
la couture à passepoil consiste à ajouter entre les deux pièces de cuir un cordon de cuir qui peut être ton sur ton ou coloris contrasté.
Dans cette finition, aucun fil de couture n’est visible. Elle a la particularité de donner plus d’élégance à un modèle.
C'est pas moi qui le dit c'est eux : http://news.duviviercanapes.com/fr/les-coutures-de-finition/
Voila en détail :
On va coudre chaque arrête (comme les pro, pas comme les amateurs fainéants qui vont essayer de plier au max pour éviter un max de couture, ce qui donne un truc qui se déchire dans les angles sans pouvoir se réparer)
On va regarder ce que j'ai préparé pour le coussin au dessus de l’évier :
En rouge la ou l'on va coudre (en gros c'est les dimensions de votre coussin).
En bleu les bord des bandes velcro (ou de la cordelette pour le passepoil)
V V V V : Bande velcro partie douce cousue de ce coté
W W W W : Bande velcro partie dure cousue face cuir
J'ai donc ajouté 1 cm pour les couture de chaque coté, idem (+5mm boufés par la pliure) pour la passepoil qui fait donc 2.5cm de large
Pour le passepoil on peux coller la cordelette au milieu avec du double face et replier (mais on peut tout coudre d'un coup sans passer par le double face, ce que j'ai fait plus bas)
Pour le coussin rond on fait pareil :
O va déjà coudre les passepoils, je n'ai pas de sabot spécial, je prend les standard et je règle le point le plus à droite possible (point droit 5mm)
J'ai oublié le double face cela n'apporte rien pour cela.
et voila environ 10m de passepoil :
en détail
Pour la suite on va coudre le velcro.
Donc face dure coté grise (là où j'ai mis les W W W W) j'utilise le point en zigzag VVVVVVVVVVVVVVVV en faisant des point d’arrêt régulièrement afin d’éviter que tout se découse en cas de rupture d'un fil
Puis ceux doux face blanche (à l’intérieur donc là où j'ai mis les W W W W)
Puis on rassemble les faces (on colle le velcro quoi) et on coud vite fait (juste pour que cela ne bouge pas quand on fa assembler) les sangles noire qui permettre de fixer des bouton pression pour accrocher au bateau
Et voila ici on a dont notre coussin d’évier prêt à assembler :
Maintenant on va assembler les éléments :
ne pas commencer dans un coins c'est l’horreur !
laisser un peu de passepoil pour ne pas avoir à raccorder le passepoil au même endroit que les cotés
Les coins ne sont pas faciles à faire mieux vaut passer un peu trop a l’extérieur au début, pour refaire une passe plus serrée par la suite
il faut bien tordre la toile et aller tout doucement
Et voila pour la première face :
vu de l’intérieur de la premier face
On coud pareil la deuxième face :
On retourne :
on voit qu'a certains endroit le passepoil dépasse, pas de panique il suffiet de refaire une passe en serrant plus prêt du passepoil
et puis mon étape préférée le fourrage de la dinde ou de la couturière pour ceux qui délégueront  heu du coussin
Les quelques bosses sont dues à la feutrine collée à mes mousses qui est a changer
Les fixations :
Le coussin principal, exactement comme l'autre mais plus grand :
Et le boudin/dossier. donc pour faire le truc rond rien de compliquer juste doucement suivre le rond :
Et voila la grosse b.te à Dudule !
et voila sur le bateau !
j'ai remis la bache que l'on avait eu avec le bateau, pas toute neuve mais cela protégera bien !
comme ça on peur laisser le bateau au port en étant certain de retrouver la sellerie en bon état
« Dernière édition: 25 Février 2019 13:32:24 par Sharky » Journalisée
N'hésitez pas à poster dans mes sujets plutôt qu'envoyer des MP, comme cela tout le monde en profite (principe d'un forum)
Cap Camarat 675 restauré + Yamaha F250BETX + Lowrance HDS gen 2 touch 7 et 9 pouces, Fusion RA205, Radio Ocean RO6800 AIS + Remorque CBS T15M ==> ICI
Comment mettre une photo sur le forum==> ICI
Posteur à 56%
« Répondre #1 le: 20 Février 2019 16:00:43 »
Excellent !! Merci!!
« Répondre #2 le: 20 Février 2019 16:07:38 »
On va suivre cela avec intérêt  Sourire
« Répondre #3 le: 20 Février 2019 19:06:26 »
+1  Clin d'oeil mais tu m'as perdu avec la cordelette et le passe-poil. A suivre donc
« Répondre #4 le: 20 Février 2019 19:44:42 »
Oh la mise en bouche top !!  Cool Cool Cool Cool Cool
Posteur à 56%
« Répondre #5 le: 20 Février 2019 21:08:52 »
Ma femme qui est couturière pro me dit que c’est du très bon travail !!
Du coup, elle a la pression quand elle va devoir refaire mes coussins !! 😂
Flyer550
« Répondre #6 le: 20 Février 2019 21:50:25 »
Tout le monde se met à la couture chez VCF !
Jeanneau SPRINT 300
Rocca BABY SKI
Speedboat Restoration on my YouTube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UCD258bKFTA5UCayvI_I4iyw
« Répondre #7 le: 20 Février 2019 22:37:15 »
Chapeau
Je suis curieux de savoir comment tu vas arriver a coudre les bouts du coussin rond
Même à l'envers ça doit être coton de ne pas aller en ligne droite
En tout cas super projet que je vais suivre avec attention
« Répondre #8 le: 21 Février 2019 06:48:07 »
Bravo, on va suivre cela avec intérêt!
Soda
David
« Répondre #9 le: 21 Février 2019 07:01:20 »
Pinaise  Huh? Il passe de la clé dynamométrique à l'aiguille de couturier comme du pantalon au short  Grimaçant
Respect pour l'ambition et le courage de s'y mettre. Suis pas sur de vouloir tenter l’expérience, et pourtant y'a de quoi faire sur Soda  Indécis
« Répondre #10 le: 21 Février 2019 08:56:48 »
Belle préparation
pour le passe poil, tu as le pied qui va avec, c'est ce qu'il me manque sur la mienne,
 je n'arrive pas à le trouver, ma machine est trop vieille!
« Répondre #11 le: 21 Février 2019 10:38:57 »
Bon on va déjà coudre les passepoils, je n'ai pas de sabot spécial, je prend les standard et je règle le point le plus à droite possible (point droit 5mm)
en détail
« Répondre #12 le: 21 Février 2019 10:44:29 »
J'ai hâte de voir, félicitations.
Il a raison Claude, il y aurait de quoi monter le meilleur chantier Naval de France avec les gars (super doués) de VCF  Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
« Répondre #13 le: 21 Février 2019 12:08:39 »
Bravo Nicolas, superbe travail comme d'hab !
« Répondre #14 le: 21 Février 2019 12:20:48 »
Magnifaïque.... t'es vraiment doué!  Clin d'oeil Sourire
« Répondre #15 le: 21 Février 2019 15:30:26 »
On remet vite fait les chaises et on file bosser
la suite demain !
« Dernière édition: 25 Février 2019 13:29:26 par Sharky » Journalisée
« Répondre #16 le: 21 Février 2019 15:42:30 »
La suite, la suite Nico
« Répondre #17 le: 21 Février 2019 19:49:56 »
sunbird 191cc
Firefox 88.0
« Répondre #18 le: 21 Février 2019 20:13:33 »
+2
cyrille83
« Répondre #19 le: 21 Février 2019 22:36:00 »
+3 Grimaçant Grimaçant
« Répondre #20 le: 22 Février 2019 09:35:37 »
la suite demain !
je me suis fait un guide pour coudre  les montages bien droits, ça le fait bien:
« Dernière édition: 25 Février 2019 13:30:08 par Sharky » Journalisée
« Répondre #21 le: 22 Février 2019 09:42:33 »
La, tu as changé de machine Nico Clin d'oeil
« Répondre #22 le: 22 Février 2019 10:00:18 »
ouai la on est sur du matos de pro !
Moi je ne suis du tout un pro de la couture, et j'ai juste une machine basique, du coup mes coutures sont bien moins propre, mais en fait on s'en fiche car on ne les voit pas avec le passepoil.
et ma machine rose est plus mignonne !  Embarrassé
« Répondre #23 le: 22 Février 2019 10:08:14 »
met nous une photo de ta machine pro Nico.  Clin d'oeil
Je suis pas sûr que notre machine à coudre (celle de Madame)  pourrait coudre de la toile épaisse comme toi ne serait que pour recevoir un fil aussi gros. Cela me fait hésiter à acheter de la toile  pour refaire la housse de mon bimini.
Modérateur
« Répondre #24 le: 22 Février 2019 10:14:26 »
Je viens de faire mon retard sur ce fil de discussion. Du vraiment beau travail.
Si j'ai tout bien lu et compris la machine pro avec le guide c'est René et la machine rose c'est Nico
« Répondre #25 le: 22 Février 2019 10:15:16 »
il y a quiproco !
moi je n'ai qu'une petite machine Brother Innov-is 10A: que j'ai acheté il y a 7 ans 300 € (elle se vend toujours à ce prix là)
Tout ce tuto sera réalisé avec cette machine qui y arrive très bien.
C'est rené qui a mis des photo d'un engin de folie qui doit valoir 10x plus et ne pas tenir dans une armoire, je ne pourrait pas faire cela avec la mienne et le fils et bien trop gros pour la mienne
« Répondre #26 le: 22 Février 2019 10:20:43 »
il y a quiproco !
C'est rené qui a mis des photo d'un engin de folie qui doit valoir 10x plus et ne pas tenir dans une armoire, je ne pourrait pas faire cela avec la mienne et le fils et bien trop gros pour la mienne.
J'avais pas compris Nico pour la machine.
J'avais lu que René avait effectivement acheté une machine d'occasion
Il faut que je récupère un bout de toile Sunbrella pour faire un essai sur la machine ou que je répare l'ancienne Clin d'oeil
« Répondre #27 le: 22 Février 2019 16:05:53 »
Allé la suite !
maintenant on va assembler les éléments :
On retourne :
Les fixations :
et voila il me reste les deux autres à faire
« Dernière édition: 25 Février 2019 13:28:37 par Sharky » Journalisée
« Répondre #28 le: 22 Février 2019 17:11:11 »
Oui il y a un petit peu de défauts d’aspect et ça n’a pas l’air d’être simple de coudre droit, peut-être un guide comme l’a dit René mais franchement félicitations, je ne serai pas capable d’en faire le dixième  Indécis
« Répondre #29 le: 22 Février 2019 17:37:02 »
en quelque jour ça reprend une forme plus droite je vous rassure
Page générée en 0.195 secondes avec 42 requêtes. Google a visité dernièrement cette page 25 Avril 2024 06:28:28
